查看: 2028|回复: 11
[求助] 叶片定量泵叶片甩不出来什么原因?
发表于 2012-5-6 23:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
近段时间维修一台机器,因定量泵叶片甩不出来而产生噪音。油泵是威格士45V50A的油泵,叶片经常在转子上粘连,导致有的叶片工作时甩不出来,但不知是什么原因?油都换了二次了?!是长城的46#抗磨液压油(普力一等品)。工作时油温是54度左右,只要不停机关泵,一直能连续生产。停机后再开,有时问题就出现了,有时正常;有时停机几十分钟到几小时再开也不正常。拆洗油泵时发现叶片上有一些黄或褐色的油垢,放在汽油里泡下就溶解了,一擦就悼了,但是机上的液压换向阀却极少卡,请高手支招,整惨了
发表于 2012-5-7 09:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
转速正常吗?泵进货渠道正吗?再不行建议直接用柱塞泵
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-7 12:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否前次拆洗时没处理干净就组装了?或者油品含水率过高?
7 K2 s# I/ r# j% G/ {; _* _1 \. A" Z从你的描述看是遇水锈蚀了。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
机器正常时系统压力145公斤油泵油泵一点杂音都没有,这是第4台泵,从另一台正常的机器上拆过来的,这台机器上原来和这一样的电机油泵拆到那台机后正常了
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好的很
油泵已用5年了,美国原装,油泵好的很
发表于 2012-5-7 17:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
黄或褐色的油垢可能是铁锈,油中可能有水分或含有锈蚀成分。甩不出来,就出现转子不平衡,会引起振动。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
昨天换了4桶油,长城46#无灰抗磨液压油,生产了5个小时后,打电话过来说油泵又响了早上跑去一看,机器在正常生产,只是声音大,压力高时更大,油温55度,一查:油箱内大量气泡,用手电一照油泵,泵壳4个螺钉是松的,收紧后一开泵,油泵声音不正常,突突突的,声音比较低沉,一起压,嗒嗒嗒.......响几声后油泵声音就正常了,再开,油泵仍响,走下动作,一起压,嗒嗒嗒.......响几声油泵声音即正常。。。。。,这个一开泵时突突突的声音比较低沉,起压时嗒嗒嗒的声音是不是油泵叶片甩不出来的声音啊?,机器油泵声音一正常后,就可正常生产了。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
专家们呢
发表于 2012-5-9 10:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是吸入空气了,看看有没有气泡?
发表于 2012-5-10 16:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先不说油泵的问题 我觉得55度的温度是不是太高了啊?另外你说的黄色的东西是不是有点像果冻似的?黏黏的?还不容易流动?那个应该是油变质了 我个人感觉可能是油品的问题 虽然说是质量很好 但是生产的过程我们看不见也不好说
发表于 2012-5-10 16:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
油箱气泡应该的泵壳松漏气所致,叶片没有出来估计是假象,检查吸油管路和相关的低压部分有无导致吸油不畅的现象,进油回路漏气会导致连续的压力冲击;
 楼主| 发表于 2012-5-10 18:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
机器现在正常了,油品不行啊,搞惨了,客户换了二次都是假油!!!今天到一客户处说起此事,人家说长城的油假货太多了,最大的特点就是卡泵,机器开一开叶片甩不出来,晕倒!!中国太恐怖了,怪不得南海搞不定!!!titter
