查看: 2351|回复: 2
[分享] 破碎机安全操作规程
发表于 2012-5-7 08:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
一、
1 o- t8 H, V7 g% t
一般规定4 v' n! {" O( ^( l
  第1
3 S% C! [$ w, K. z+ e: c+ p, i4 s
转载机、破碎机司机必须经过培训,达到三懂(懂结构、懂性能、) b" j+ M+ S. O
懂原理)、四会(会使用、会维护、会保养、会处理故障),经培训考试合格,取得合格证后,方准上岗操作。
8 F# N' Y& q6 x- D6 N9 B6 A; R- Z- d
  第2
0 I' R1 m! a+ z- I, F6 c% m" c
与工作面刮板输送司机、运输巷带式输送机司机密切配合,统一信号联系,按顺序开、停开。有大块煤、矸在破碎机的进料口堆积外溢时,应停止工和面刮板输送机运转。若大块煤,矸不能进入破转机或有金属物件时,必须停机处理。
6 L+ @; f6 u- E* W; R$ h. m% t
  二、( ~: X; M6 b8 ~, ^+ s: R
准备、检查与处理
! Q: r3 ~5 Y9 h9 n/ c7 s
  准备:  H: o  O% x- B# ]* J; z7 U8 x
  1、工具:扳手、钳子、螺丝刀、小锤、铁锹等;3 ~% x1 G' R  f" {% v4 ^
  2、必要的备品配件:各种短接链、链环、螺栓、螺母、破碎机的保险销子等;
2 p0 u  |6 [* ^, `. t
  3、润滑油、透平油
6 ?( b: w" h0 K$ M; V
  检查与处理:
9 T4 [+ a5 W2 r2 ~* G
  1、电动机、减速器、液压联轴节、机头、机尾等各部分的联接件必须齐全、完好、紧固。减速器、
1 ^8 r! i' L. S$ s; C3 I& V
液压器轴节应无渗油、漏油,油量要适当。
8 A$ q) p& O+ c
  2、信号必须灵敏可靠,没有信号不准开机。喷雾洒水装置要保证完好。* C# s$ ~8 t0 ?6 s
  3、电源电缆、操作线必须挂整齐,无受挤压现象;4 v0 k$ H; A$ g8 b  e! ]
  4、机头附近的煤、矸石、杂物及电动机、减速器煤尘必须清扫清净;. w- q5 U5 X2 y
  5、工作面刮输送机机头与转载机机尾的搭接要合适;0 x( {9 w0 O+ h2 @2 L: c
  6、刮板链板紧要适中,刮板及螺丝必须齐全紧固;' o, ~. Y! ~; O' i0 T
  7、转载机行走小车必须平稳可靠;" K8 f7 @) r1 G  `- V
  8、转载机桥身部分情况下开机时,各部伯的运转应无异常声音,刮板、
# V9 w. E  S3 e+ M3 M
链条、连接环应无扭挠、扭麻花、弯曲变形;
- A$ s* T# U1 H9 F7 {2 w
  9、破碎机、破碎机处的巷道支护必须完好,牢固。
/ p0 j: ]2 X" Z4 |
  10、破碎机的安全保护网及保护装置,要保证不变形不失效、安全可靠;  b" V; Q1 O4 h" L6 M- h1 w9 M
  11、转载机、破碎机处的巷道支护必须完好,牢固。
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:17:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
三、 操作及其注意事项 # F4 k0 Z; i) r1 f$ E
  试运转
4 L# B* P& b- x* V# w  1、合上磁力起动器手把送电;
* e" p3 D# r( M. P  2、手按按钮点开二、三次; 5 N7 Q! L1 g# u, q1 F% @
  3、起动、空转1 ~2周;
; w! G- N5 M6 `3 g' h3 L  4、转载机、破碎机联合运转;
$ G. x* e( j3 _% C% U) O, v  5、检查无异常、发出开机信号。
( P  `0 j: t9 X  I+ A6 e  6、运行中机械和电动机要无震动,声音和湿度要正常,各轴承温度不超过75℃,电动机温度不得超过厂家规定。 ) A. I' v' U2 h
  7、转载机的链条松紧必须一致,在满负荷情况下,链条松紧量不允许超过两个链环长度,不得有卡链、跳链现象。 1 n' j; h, y, |0 X( `$ l
  8、转载机联转节的易熔塞或易炸片损坏后,不得用木头或其它材料代替。
$ j* O# e8 w  c7 V  9、破碎机的保护网安全装置应保持完好,在工作过程中要经常检查,如有损坏应立即停机处理。
4 Y' t8 d" m8 g- n- S0 b  q  10、转载机的机尾保护等安全装置必须保证完好。 $ ^2 j- l3 M3 q
  11、移转载机。
$ Z* s3 w# j, P% R3 }: B  (1)、清理机尾、机身两侧及过桥下的浮煤、浮矸;
! K: c: s! }$ Z  (2)、保护好电缆、水管、油管、并吊挂整齐;
. G4 D& Y9 D  Z; m* _) @* h3 a  (3)、检查巷道支护,在确保安全的情况下推移转载机; 3 w: {2 w, B2 z. \! z
  (4)、行走小车与带式输送机机尾架要接触良好,不跑偏,移设后搭接良好,防止大块煤矸砸伤胶带,保证煤流畅通;
$ e, s& b+ ]7 B5 L  [2 q9 s  (5)、 移转载机后,机头、机尾要保持平、直、稳、千斤顶活杆要收回。 ! H. Q0 ?- x9 Q0 e
  四、收尾工作 4 {  }' M# ^( o! X" |
  1、工作面采煤机停止割煤,推移工作面刮板输送机后,把刮板输送机、破碎机和转载机内的煤全部拉完。
  y  f2 b/ M4 v. y  2、将机、机尾和机身两侧的煤、矸清理干净。
# L4 ^; a5 B/ g4 Z% d  3、将磁力起动器开关手把打到停电位置,锁紧闭锁螺钉
: \; Q' h. W4 y1 k* t: g  4、向接班司机交待本班工作情况存在的问题。
发表于 2013-7-29 15:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
写的好只是在实际操作中实施有困难
! p  r' p5 O3 D! K' @. G& l7 F
