查看: 2461|回复: 7
[求助] 硬PVC材料加工问题
发表于 2012-5-7 10:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
硬的PVC材料,用其做的一个工件上,一内孔为1/2英寸(12.7mm),孔的内表面要求粗糙度为0.8,是否可以做到这个要求?
- e" [! ]" q9 Y( k6 D用什么加工方式可以呢?3 F" G+ ~, y+ O3 o
先车后用绞刀加工可以么?
发表于 2012-5-7 11:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
硬PVC强度和硬度都较金属材料低,可先钻孔留余量,然后铰孔,并使用加工塑料用冷却润滑液,Ra0.8是可以达到的。
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的
发表于 2012-5-7 11:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
硬PVC材料应该能找到带有1/2英寸内孔的现成型材,因为系模具做的,内表面光洁度比较高。
, e# h9 K) u, l! j" ?比起通过钻孔再加工应该轻松点。供你参考。
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试了试二楼的方法,没有达到,还不如直接车出来的光洁度高," K& c5 n6 c  l4 d- u
是不是绞刀的精度不行?' P+ f) x) A  Z8 p( Q, w4 C- h% j" D
现在很迷茫了( D0 F" l. {" P2 @
3楼,请问你说的型材一般去什么地方能买到?
发表于 2012-5-9 09:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
咨询塑料型材供应商,门店、网上很多,并非难事。
发表于 2012-5-12 19:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么软的材料, 精车的 光洁度, 反而比铰孔高
* M$ S0 ^. [: `2 N  g) P# `
  l' B+ i, R; ]3 B磨高速钢刀车
发表于 2012-5-17 10:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) l" s8 m6 h- q$ P3 x) T是不是绞刀的精度不行?$ [( Z6 o* k! z3 K( ]/ G
现在很迷茫了) k- H* L0 K! O. j1 Y8 {8 A( {
3楼,请问你说的型材一般去什么地方能买到?8 |+ y( {/ p" }: L
beerstand 发表于 2012-5-8 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: h) v0 Y# T: R/ ~8 M! X" D7 M1 {( I4 d  `' H2 }5 |7 W0 ~
这个要求要找专业厂家开模定做的,直接成型。普通厂家搞不来的,需要的话可以与我联系,QQ:10554188,注明三维论坛
