查看: 2673|回复: 2
[讨论结束] 高强度合金钢和碳锰钢用作锅筒材料时各有什么优缺点?
发表于 2012-5-7 11:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-5-7 13:33 编辑 ) Y7 J: ~2 k5 `# y+ C3 V7 Z
& C$ x# r( n( G+ K% Z1 }高强度合金钢和碳锰钢用作锅筒材料时各有什么优缺点?
发表于 2012-5-7 12:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
高强度合金钢屈服强度高,可显著减小壁厚,可以降低锅筒的金属耗量和锅炉制造厂所需的设备能力。但材料塑性储备较低,工艺性能较差,焊缝容易产生裂纹。
7 P6 ^1 e" A9 Q5 w: V4 i
% F7 D9 \' I+ o3 m. k5 C+ I碳锰钢韧性较好,焊接工艺性能稳定,但强度较低,选用壁厚较大,金属耗量大,存在大厚度约束应力问题。
rgsmdqy + 5 原创内容
发表于 2012-5-7 12:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
另外,就是材料成本问题。
