查看: 3052|回复: 6
[求助] 批量小但想用塑料件如何加工?
发表于 2012-5-7 11:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我们公司产品外壳批量小但想用塑料件如何加工?还要成本低。现在都是用板粘了后再喷漆,显得很笨重,不美观。想上模具但个头比较大,大概750mm×300mm×400mm左右吧,有没有好办法解决?
发表于 2012-5-7 13:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要求低可考虑采用“玻璃钢”制作工艺,反之,可尝试“立体打印”技术。
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是什么样的工艺,能否介绍一下?没接触过。谢谢!
发表于 2012-5-7 21:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是透明的材料?外要求严不严?能不能再加工?可以的话就用喷灯加热再折弯成盒型。角落部分再另外处理。供参考。
发表于 2012-5-7 23:53:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
立体打印就算了,估计打个20个就够开模了。8 g  B( Q0 `; R  \
板材粘接其实是个好办法,外观想漂亮就得花钱做模具。
! B3 F( Q9 M. K1 E现在有用玻璃钢粉末固化的,需要做个木模,然后在木模上一层层地粘上去,固化后与木模分离,然后表面喷漆或喷粉处理,可以联系那些做小摩托艇的厂家做,成本也不算低啊。
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
基本上明白了,现在最大的问题是产量小,谢谢楼上3位了
发表于 2012-5-9 08:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
批量不大就用硬PVC板下料、热成形,接缝可以打坡口焊接,焊后将焊缝摩平,然后再进行表面喷漆美化。
