查看: 1857|回复: 2
[讨论] 旋压封头形状接近什么就应该按照什么封头标准计算
发表于 2012-5-8 09:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
由于目前容器的大型化,实际上几乎都是以旋压方法制造,越来越多的旋压封头已开始在大型压力容器上被采用。从旋压成型的机理与过程来看,旋压成型的封头应属于碟形封头范畴,从而在应用中我认为不能等效替代椭圆封头,我认为,既然封头属于碟形,就应按照碟形封头有关强度计算公式求得的壁厚来验收,亦即封头的壁厚应比相应规格标准椭圆封头的壁厚增厚,而不管旋压成型的椭圆封头与标准椭圆封头在实际形状上的接近程度。# z  f. b5 r/ r% X
你是如何看待的?尤其是高压容器,本来是碟形封头,却按照标准椭圆形封头计算,出了问题谁担待得起?
发表于 2012-6-12 09:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
对于冲压封头,由于模具的尺寸偏差、冲压后的回弹等因素,冲压成形的椭圆封头形状也不是标准的2:1椭圆。不管是冲压封头还是旋压封头,只要用标准椭圆封头样板检查,偏差在允许范围内,都可以认为是标准椭圆封头
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-6-12 12:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1。椭圆封头也可旋压,碟形封头也可冲压,不是所有的碟形封头都旋压。
rgsmdqy + 2 技术讨论
