发表于 2012-5-9 07:50:40
来自: 中国辽宁
本帖最后由 woaishuijia 于 2012-5-15 05:24 编辑 : i; b7 O1 r# {: p8 F
4 k4 w6 d( ^, I' N0 z1 S Y
4# yushulang - (defun change_bom () ;这是一个把bom表输出到文本文件的自定义函数" [1 i' L6 o' D/ t7 @
- (setq jd 0.1) ;初始化变量
7 Q# |- K7 P& A0 `$ G- x/ v/ r+ \ - (setq tab "\t" )
- s6 S! Q" ~" ~- U4 h+ B - (setq ntxt 0
$ z3 A$ L4 T) s! Q& @& _2 k - nlv 0
4 p. u0 |' Q3 y7 P9 P3 S( d' l - nlh 05 a( C L/ A: e! S! L5 G0 `
- )8 N9 q2 q% d4 e2 l1 i0 r5 z* L
- (setq lx ()6 q7 S' L/ P3 E9 v% y0 }
- ly ()9 B# n0 h% {( K2 I4 n9 H9 R
' V* i" f/ d5 U$ N. u - (setq txt_ent (ssadd)) ;创建一个新的空选择集+ x3 D! U) P1 B
- (setq n 0) ;
2 i5 e/ d" a; G: g - (repeat nlm ;遍历选择集"slm".变量nlm应为选择集slm的元素数量5 I5 ^" m' y2 R' i8 [5 }% E" I4 {* k
- (setq ent (ssname slm n)) ;图元
- q. T8 J3 d" u0 [9 G; Z - (setq et (entget ent)) ;属性列表
+ l4 G0 w V. P1 ~ - (setq name (cdr (assoc 0 et))) ;图元种类$ P# G$ F7 }5 E
- (if (or (= "TEXT" name) (= "MTEXT" name))
8 m1 \0 T, h: G) ~( P - ;如果图元种类为文字或多行文字对象, o, x$ }# ~3 U4 Z7 y. F: _4 V
- (progn
P( _3 D# l6 h" t( t: Q( V1 R - (setq txt_ent (ssadd ent txt_ent)) ;将该图元添加到新选择集' X5 b- K9 J& t6 q* M/ B) [
- (setq ntxt (+ ntxt 1)) ;记录新选择集的元素数量
0 L. a, ~, v7 }' R f' Y: m5 S$ ^/ o - )6 P" z2 D% F8 c/ e+ ~9 A8 x
: E' _9 R! U" a3 d8 W | - (if (= "LINE" name) ;如果图元种类为直线对象) q5 d$ D" q) Q9 b3 {
- (progn
1 q1 p0 {( `, K7 a - (setq x1 (nth 1 (assoc 10 et))) ;获取该直线的起端点坐标, C+ n% p6 f& K8 N7 q8 E- n
- (setq x2 (nth 1 (assoc 11 et)))1 ^5 T2 u" I; T$ }2 d3 v. K
- (setq y1 (nth 2 (assoc 10 et)))0 @* d- H+ P; R7 F* T
- (setq y2 (nth 2 (assoc 11 et)))' Y3 A, E1 D; n
- (setq lxc (fix (/ (+ x1 x2) 2)));计算该直线中点X坐标并去除其小数部分
; c+ n3 S0 T- @, b- P) O1 I: n0 s - (setq lyc (fix (/ (+ y1 y2) 2)));计算该直线中点Y坐标并去除其小数部分 y. l; @6 [# v$ P
- (if (< (abs (- x1 x2)) jd) ;如果该直线长度的水平分量小于0.1(jd,前面初始化为0.1的变量),可以理解为接近于0,该直线为垂直直线
$ J8 E+ C- m5 F; W9 o I* n& Y) E - (setq lx (cons lxc lx)) ;将该直线中点X坐标添加到表"lx"的头部
, i- j/ {# N5 w$ v* a - )
% V. ^5 G+ K" s$ B. v% n - (if (< (abs (- y1 y2)) jd) ;如果该直线长度的垂直分量小于0.1(jd,前面初始化为0.1的变量),可以理解为接近于0,该直线为水平直线
- {* r9 ^) d, H ]/ o9 _ - (setq ly (cons lyc ly)) ;将该直线中点Y坐标添加到表"ly"的头部
2 g- B. l, g4 n0 ^ - )
, f a: C" Q; P, S+ K, C# S - )
) P3 T2 [: L. D6 }7 x0 R - )
. M: {. M5 G+ ]" X3 v+ y - (setq n (+ n 1)) ;变量递增,检查选择集"slm"中的下一个图元 f, X! d$ T/ N( I1 B
- )5 }4 d [8 i5 Q* e0 w) o
- (setq lx (sort lx)) ;调用本主题帖一楼自定义函数"shot"为表"lx"从大到小排序.注意:一楼代码中有错误,复制代码请到二楼7 v$ |# d \0 ^& E# z- F' d
- (setq ly (sort ly)) ;调用自定义函数"shot"为表"ly"从大到小排序
# f$ f+ O2 ?9 Q8 @ - (setq lx (reverse lx)) ;表元素顺序倒置(改为从小到大排列)
; j/ X6 |/ d$ z - (if (= m 1) ;当m=1时,表ly从小到大排列,否则从大到小排列.m貌似一个设置在文本文件中输出bom表顺序的全局变量
% R1 z# l8 D5 r" j; \& t - (setq ly (reverse ly)) ;表元素顺序倒置$ l# e6 p* i2 [5 ~& c
- )/ ^1 A% V, `8 J$ b
- (setq nlv (length lx)) ;垂直直线数量
4 l5 t8 n$ v, ?# v7 b - (setq nlh (length ly)) ;水平直线数量3 o5 r% T/ M5 [6 t+ }5 c
- (setq i 0) ;初始化第一层循环变量; I) L" W+ j( Z- C3 c8 h/ I
- (while (< i (- nlh 1)) ;在第一层循环中遍历水平直线* R L) a, S+ x5 a: I( M
- (setq str "" ) ;清空字符串变量& G7 ?2 c. ~( }* w9 ~- a$ M$ \
- (setq j 0) ;初始化第二层循环变量
$ Z$ ]+ N, Z `8 i$ R, I% C - (while (< j (- nlv 1)) ;在第二层循环中遍历垂直直线) e4 m' d" j R0 V9 I
- (setq n 0) ;初始化第三层循环变量
6 W& G& u: H. F; ^. V0 o - (while (< n ntxt) ;在第三层循环中遍历新选择集
* x- j/ e1 Y- F2 M" ~ - (setq ent (ssname txt_ent n)) ;图元
9 d' r+ o* E" t5 U0 c - (setq et (entget ent)) ;属性列表
; T2 F2 x) X7 p - (setq tx (nth 1 (assoc 10 et))) ;X坐标$ x a8 ?/ ?/ Y$ F6 r0 w) C. e
- (setq ty (nth 2 (assoc 10 et))) ;Y坐标
# Y5 D! W4 F& A - (if (= m 1) ;检查文字对象Y坐标是否处于第i和i+1条水平直线之间
, @3 L! Z4 j$ Z - (setq tj (and (> ty (nth i ly)) (< ty (nth (+ i 1) ly))))
3 c) z# T& v0 b" w% [3 q - (setq tj (and (< ty (nth i ly)) (> ty (nth (+ i 1) ly))))1 B# I2 t: v. W4 ~: J5 |
- )! ^) X* h: L+ T4 x
- (if (and (> (+ tx 1) (nth j lx));如果文字对象X坐标处于第j和j+1条垂直直线之间且Y坐标处于第i和i+1条水平直线之间. |7 }; j# f1 r; X
- (< (+ tx 1) (nth (+ j 1) lx))
, v0 e) q9 w8 d: F - tj0 w! E# S3 F7 W
- )! s' x" V- E1 ]: ]
- (progn3 `+ K0 _) c- k @$ d' w
- (setq txt_ent (ssdel ent txt_ent))
: |- T/ x" A) W9 |* s0 f) n9 P - ;从新选择集中撤除该文字对象
" T! j9 K; @* ?3 Y - (setq ntxt (- ntxt 1)) ;元素数量减1
& T! i( l: d/ j; D - (setq n ntxt) ;结束本层循环8 C) Y$ `/ a: S: W8 \. L
- (setq stc (cdr (assoc 1 et))) ;文字内容/ H6 x* F- y3 {$ N# `' O
- (setq len (strlen stc)) ;文字长度
V* D1 k1 r4 V- K6 V - (if (> len 2) ;当文字长度大于2时
8 W- C$ E0 v$ g% T5 |& D/ r - (setq stc (eliminate stc len))$ {4 b% u, l4 M: c% h" [6 b) p
- ;eliminate,自定义函数,没有代码,不敢肯定干什么去了,不过从字面和程序用途猜测,应该是去除多行文字中可能存在的格式符
& J' N3 g! v# l% p* j - )
9 o+ o3 T- e2 c+ b7 w - )8 I j; a, ~" c5 @1 J
0 T- r! _8 a6 o, E4 N - (setq n (+ n 1)) ;循环变量递加 l% A) e/ g) w
- )6 O; l W' K9 p- m' D G* J7 Z
- (if (= n ntxt) ;没找到X坐标处于第j和j+1条垂直直线之间且Y坐标处于第i和i+1条水平直线之间的文字
. E3 t3 Z) e& \. Y - (setq stc "" ;文字内容为空' z. H8 K j0 S7 g% Y
& e5 W0 R6 y: T: l- S) E7 k - (setq str (strcat str stc)) ;拼接字符串
. Z/ a/ L( [8 Y: d" y7 r4 E - (if (/= j (- nlv 2)) ;如果不是倒数第二条垂直直线(对应本行最后一个文字对象); B( e) s0 M- B' }5 f
- (setq str (strcat str tab)) ;在字符串后面连接一个"\t"(tab,前面初始化为"\t"的变量)
6 X1 K, ^9 ~! k3 u7 u - )6 p: g% U, t4 u; g& S
- (setq j (+ j 1)) ;循环变量递加
# v/ I4 D R O7 i; y E - )7 U6 m, L; R4 y2 f( U% M' v8 u
- (write-line str fp) ;在fp文本文件中写入字符串.该文件应该已经在调用本自定义函数的主程序中打开
{' a; r, P# U1 J+ M4 @ - (setq i (+ i 1)) ;循环变量递加
& U5 S) ]& I- O- p3 M; Q# U - )
0 i. e3 q! `' f [ - )
复制代码 |
