一。油泵噪声振动 故障产生的原因:9 P0 o! N7 x) J4 m9 F% d' B
1、油泵电动机安装不同心。$ ]7 I2 o0 c8 S7 k v/ Z+ Q% h' Q
2、连轴器松动。" T7 {! Z+ J( o& @, q8 r q! {
3、油泵内部故障。
6 z4 j3 S$ |/ J. x$ A 4、油位过低,从滤油网或接头连接处吸入空气到油液内。
% z/ h* u! S$ w- u$ E 5、从电动机使动轴处吸入空气。
/ ~* v! o; @; v1 U 6、油污堵塞滤油网。1 v& |4 L/ h6 I. w' d. \7 C! {: m
7、回油管松动吸入空气或油管在油面上,混入空气到油液中。% G2 d r0 |3 _
排除方法:
( D8 N" t$ D9 k# A" ?4 g 1、同心度应调至0.1MM以内。
# u% O* V6 M2 @ G2 X 2、修正连轴器。+ u9 {; |' t$ M
3、修理或更换油泵。* e: Z9 h9 f" a5 T* f
4、增加油量在滤油纲和接头位置400mm以上。
+ Y/ ?7 @2 ^* x- K* {" [' m2 T 5、更换转动轴密封圈。, Y* m, V+ d: n( ]
6、清洗滤油网,过滤油液。+ e! U/ E, J8 ~! m
7、清洗滤油网,过滤油液。
. {" |/ F) v w G2 \) k9 i 8、锁紧回油管路,将回油管加长伸入到油面之下。
5 w/ c9 q% n' M+ ^5 _4 L6 @) p Z 二。电机噪音8 x/ @6 T8 F: Z% B1 J5 _9 Y
故障产生的原因:2 _7 Y) O- P R- m4 D
1、电动机轴承损坏。
4 J6 @+ [# o) c- q, `" B! ` 2、电动机线圈绕组故障。
& J8 u: x# s/ S' w+ h$ S/ l( a 3、电动机接线错误,系统压力上升时,噪音增大。3 A3 d6 k- d+ w% J$ {
排除方法:
% @8 |* E" L h 1、更换连接轴承。
1 n+ x8 }; o0 H1 S 2、更换或修理电动机。
" E& y6 i; J; Q4 T0 m6 W; g' d 3、重新参照接线图接线。, b; p% `3 X. `/ A" h" r# |
三。总压阀噪音(溢流阀)
7 V4 l1 \5 u9 [: N6 @ 1、溢流阀的先导阀前腔内存有空气。& t1 h* \' e# g6 {3 w5 I
2、溢流阀主阀心上阻尼孔被油污物堵塞。3、先导阀与阀座配合拉伤不密合。7 H+ _+ s. u: ~8 }" ]" q4 {7 b5 D: U
4、弹簧变形或装错。) I# C1 d4 \) I" A
5、遥控口油流量过大。
7 T& R% b0 Z2 R 6、液压油粘度过低或过高。
/ T7 W# n0 R/ v, A$ ? 7、与回路中元件产生共振。
) T8 y2 P: {# d1 y$ L0 S* [+ \ 排除方法:! ?" b* J9 ]. S- K
1、加强密封,反復升降调试压力几次排气。9 y) o# w: e. m4 s& w- Q* {- Q
2、清洗阀体,使阻尼孔通畅。$ y/ a* w0 K9 `) W& x9 a' c
3、修理或更换。
. b7 b+ J# Z6 H5 _# N3 U7 m 4、检修和更换弹簧。$ S3 M/ N( @' v
5、减少遥控口流理。: ], O/ t% v' F- w
6、更换油液。
4 S& R4 o- l- f& r 7、其它元件压力设定不能与溢流阀压力设定值相近。
; B4 {0 y: Y' A9 N 四。液压油缸噪音(1)油液中混有空气或液压缸中空气未完全排尽,在高压作用下产生气穴现象而引发较大噪声。此时,须及时排尽空气。
! x/ L7 x0 ]( I# z5 D (2)缸头油封过紧或活塞杆弯曲,在运动过程中也会因别劲而产生噪声。此时,须及时更换油封或校直活塞杆。
6 t4 g2 v1 I; o9 w- w 五。管路噪声。管路噪音通常都是因为液压管路死弯过多或固定卡套松脱所造成。因此,在液压管路部线上要尽量避免死弯,及时检查卡套松紧。8 }8 n0 N, T4 f \( A
《注塑机产生噪声的解决办法》由华鸿编辑整理,我们主营:注塑机配件,注塑机螺杆,螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/1028.html。 |
