查看: 1502|回复: 0
概括浩辰机械5种中心线功能
发表于 2012-5-10 00:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  概括浩辰机械5种中心线功能
, P2 K) [8 g! B; k0 ^8 z  中心线是机械制图的关键因素,而在浩辰机械中就一共有5种中心线的绘制方法,通过这些方法设计师就可以快速地把中心线绘制出来,以下就是CAD下载平台对这5种方法展开的详细介绍。1 Y, J  ~+ _" L9 P" ]& {
  1、 过孔的十字中心线 http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(137).jpg
) ]% c; z3 E# B) `, ^  过孔的十字中心线的绘制是比较复杂的,而浩辰CAD软件下载平台的机械有个过孔中心线功能,这个功能可以快速的绘制圆孔的中心线,同时可以对批量的圆孔进行中心线的绘制。
1 A5 u7 P, Y9 |; `4 n7 A0 V  操作方法如下:  A" [- I1 @) Y% U0 T/ h6 C
  点击过孔十字中心线功能,在命令行中会提示我们选择对象,这时框选要进行绘制中心线的圆,点击确定中心线就绘制好了。(如下图所示)& u. f7 j) y, b5 j% M
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(108).jpg* D8 l& M. Y3 r3 S, n7 |( r
  2、中心线功能* X# W5 `1 Q" i" O4 b
  中心线功能可以在 浩辰机械 http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(72).jpg绘图工具 http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(73).jpg中心线 中找到,也可在通过在软件上方的空白处单击右键调用中心线的功能:浩辰机械 http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(74).jpg中心线 & K8 Z8 m' J  M
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image008(62).jpg
* W) f8 R5 b' K  3、中心线功能 http://www.gstarcad.com/Uploaded/image009(52).jpg5 [# n4 r- w$ a- V
  使用中心线功能后,可根据命令行提示,直接选取中心线的起点与端点(如下图),这样就可以快速的绘制出中心线了。浩辰机械根据机械设计要求,对绘制的中心线进行出头的处理,这样减少了手动拉伸的麻烦。(如下图所示)
4 B0 ~( H6 C& \4 e, b   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image010(55).jpg. M6 R3 s- {  }( J# n3 l
  4、圆心标记 http://www.gstarcad.com/Uploaded/image011(45).jpg$ i4 ~% b, Z+ _  ^2 \
  圆心标记功能可以快速的标出圆心的位置,操作简单便捷。9 ?8 Y) d$ h+ G  A
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image012(28).jpg
2 V) ]: ]4 i. ?2 z  5、两条直线之间的中心线 http://www.gstarcad.com/Uploaded/image013(23).jpg
9 u! [* I, c6 s   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image014(14).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image015(13).jpg" ~  e' I/ D0 `* V7 _
  这个功能可以画出两条直线之间的中心线,在绘制轴类零件时直接点选轴的轮廓线即可,从下面的图形可以看出,此功能同样会自动对已绘制好的中心线有出头的处理。
0 |9 d! I  M/ i% b# e  @! Y9 H  有了以上那5种中心线的绘制方法,设计师们就不用担心在做设计的过程中画不出中心线了,同时还可以节约很多时间和精力。
