查看: 2107|回复: 7
[已解决] 以车代磨适用的直径范围是多少?
发表于 2012-5-10 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
以车代磨适用的直径范围是多少?φ750直径的工件光洁度能达到多少?
发表于 2012-5-10 18:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
砂纸一上去,光洁度就高了
发表于 2012-5-10 21:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
φ750直径的工件应该用立车。恐怕不能直接以车代磨。但是可以加磨削附件来磨外圆。
发表于 2012-5-11 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
直径太大,转速太快不安全,在刀架上安装个磨头,表面粗糙度可以达到Ra0.8。
发表于 2012-5-11 09:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
750直径的工件,转速不应该超过120r每分钟,以车代磨的效果不会太好.还是在刀架装个磨头好些.
发表于 2012-5-11 11:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
在50车床刀架上装磨头(砂轮直径500或600),效果非常好,表面可达Ra0.6。我们给N多家配过静压磨头,工件主要是轧辊、瓦楞辊类零件。
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
谢谢上面各位指点。
发表于 2012-6-5 17:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
直径750mm确实太大了,可以采用大立车,先粗车,然后采用带修光刃的刀具精加工,加工后表面粗糙度可以达到Ra0.8
