查看: 11578|回复: 28
[讨论结束] 45钢焊后喷砂的目的是什么
发表于 2012-5-10 18:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
45钢焊后喷砂的目的是什么& B( A5 K3 @3 ~- p, Y
. `+ ^0 [) ~( P, a
& r7 |. d8 G# Q& A2 t8 i! X) z$ z0 q去污,除应力还是其它,期待高人指点
发表于 2012-5-10 18:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
去应力!!
# L! o! X; X1 d5 K* r+ o# ~8 w7 c
& r1 i# w; ]( H4 i2 遮丑,
0 d( p3 B6 A/ N1 Z: p! v不让人看到是焊的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-11 08:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45钢焊后喷砂不能消除焊接应力,只有进行热处理才能消除焊接应力。% _' j* f1 c: ^9 T( X, ^
喷砂的目的:
( a( V- a, Z# ^$ T, [9 y" B  o1. 去除焊件表面的污染物如焊渣、铁锈。" ~5 e  f) V! C
2. 在加表面涂层前,增加涂层与材料的接触面积,提高附着力。
asdolmlm + 2
发表于 2012-5-12 08:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
3# gaoyns
5 N8 n. Q/ q$ w2 A. S0 t4 h喷砂处理不能消除焊接应力吗?
发表于 2012-5-12 08:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45钢焊后喷砂不能消除焊接应力,只有进行热处理才能消除焊接应力。5 M4 z4 U: y& O( b9 X
喷砂的目的:9 h+ h' B9 Y# Q+ W. h! r
1. 去除焊件表面的污染物如焊渣、铁锈。9 D; M% Y" J! v+ R
2. 在加表面涂层前,增加涂层与材料的接触面积,提高附着力。) X4 Z7 a3 ~2 t8 ~) Z, }+ T
gaoyns 发表于 2012-5-11 08:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 H2 O2 L3 Z# O6 p# R/ L0 x2 a
喷砂确实不能去除焊接应力,去除焊接应力只能考虑热处理(长时间时效不知道有没有效果)# q% J3 m/ [) k' t
喷砂和除锈类似,是加表面涂层前的工序,去除工件表面锈层、油污、焊渣等,如果不怕喷涂后难看、涂层不牢靠,可以不喷不除锈
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 08:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
喷砂确实不能去除焊接应力的,只有热处理和机械震荡这2种方法才能去除焊接应力。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 09:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
45#钢属中碳钢,焊接性差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 13:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45#钢属中碳钢,焊接性差。
, V+ ?4 M6 [' ?; F, Iqwerabcd 发表于 2012-5-12 09:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 b7 M4 r+ w7 k' R; C) R# h2 J
0 [( n+ Y% |  ?3 R/ {是的。用45钢去焊接,简直是给自己找麻烦。
2 S9 ~* ?, k3 m7 \% q
+ J/ P; z: N3 Y. R. j还有,喷砂就是为了除锈,除去一些污渍。。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-14 16:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
遮羞+提高附着力
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-14 22:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不可以去除焊接应力,只是为后续的表面处理做准备,例如喷涂前进行喷砂,为了清除表面污垢,增加表面处理材料的附着力。喷丸可以去除应力
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 11:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为可以去除一些焊接应力!大家都应该知道震动失效吧,我觉得有点和哪个类试,喷出去的沙打在45刚上,如果达到一定频率,就可以改变他的一些应力情况!只是想效果可能不大
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 14:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
喷砂不能去除应力的,只是改变表面的外观,比如说:去毛刺、除锈、除渣。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 14:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在粒子的高速击打下,可以将焊接的氧化皮等去除,以充分暴露焊接气孔等缺陷,也可使外观看上去更好
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 18:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你说的是喷砂还是喷丸啊,喷丸是可以去除一些焊接应力的(类似锤击),不过彻底去除焊接应力还是要热处理。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 19:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
改善表面质量
发表于 2012-6-7 14:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我见过一种喷砂机器放上锌条或者铜条喷涂表面直接就防锈了呵呵 不知道你们见过吗?你们说的那种喷砂机是前面带一个大套子(毛刷圈)喷涂除锈吧?好多喷砂机,我感觉主要是表面处理,至于焊接应力作用不大。
发表于 2012-6-11 09:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
遮羞+提高附着力
发表于 2012-6-15 16:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1.除锈
' c* u5 E5 v0 I  r) m% M) o2.为表面喷涂做准备
' \9 M, \! K/ {: o3.为了零件表面受压应力
发表于 2012-6-16 11:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
为什么很多人都认为不能去应力呢?反思。
发表于 2012-6-16 17:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
主要作用是去除表面的氧化皮和焊渣,为磷化做准备
发表于 2012-7-3 23:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2012-7-4 09:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
xiayongjun 发表于 2012-5-12 08:24 static/image/common/back.gif
5 E  R  T8 {3 R9 t8 E. [3# gaoyns
6 ?* L# Z: D* R& U3 `, u5 N  E喷砂处理不能消除焊接应力吗?
% d. d+ E( w2 M: [- }
喷砂不是喷丸
发表于 2012-7-4 11:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
阿帕奇 发表于 2012-7-4 09:30 static/image/common/back.gif3 }, c! @) K) r0 N# C
喷砂不是喷丸
, a( B$ E5 ^, G$ I喷丸可以消除焊接应力?有没有相关资料?
发表于 2012-7-4 11:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
xiayongjun 发表于 2012-7-4 11:10 static/image/common/back.gif! z5 I* \1 L- C3 `8 J  ?$ M+ \
喷丸可以消除焊接应力?有没有相关资料?
! w5 [! u: |- |7 `$ A喷丸可以消除应力{:smile:}
发表于 2012-7-4 11:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
45钢焊后喷砂的目的是个人总结如下几点:1 f  E" L8 n( E0 ?: D/ j& S# |8 K
1.使工件表面更加平整,消除了毛刺的危害,提高了工件的档次。2 n: i" t: x1 ?2 d; r
2.能在工件表面交界处打出很小的圆角,使工件显得更加美观、更加精密。
8 F) P% E/ e% t8 b. K3.改善零件的机械性能机械零件经喷砂后,能在零件表面产生均匀细微的凹凸面,使润滑油得到存储,从而使润滑条件改善,并减少噪声提高机械使用寿命.4 _' H. i' g: v/ [8 |) b  o7 V
4.将工件表面抛光提高工件的光洁度,能使工件露出均匀一致的金属本色,使工件外表更美观,好看。
