在前面我们认识了浩辰CAD机械软件明细表的处理功能,今天我们来认识该软件的序号版块,据了解,这个版块一共包括4种功能,这4种功能分别是修改序号、隐藏序号、显示序号、删除序号。+ Z* e1 h7 j- Q& n
1、修改序号# z& p, k: x: }; E) f( k! u
为了满足设计的要求,系统提供了序号类型修改功能。用户很容易就可以修改序号的标注样式、前后缀及修改为无引线方式。5 w3 l0 O/ m) e3 ` W
用户在序列号/明细表中找到修改序号功能,然后会系统会提示要选择修改类型的序号,用鼠标点取选择欲修改的序号标注对象,就会出现如图所示对话框:
; ~4 v* C/ i# |% Y http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(373).jpg
: Z r% P) A. }! p$ F4 \ 在上面对话框中选择所需的序号样式,再点取“确定”,则序号标注样式修改。" {5 W( ~8 O2 s1 ~1 _7 L
2、隐藏序号. v, I* `1 d) ]3 c2 h6 I3 Z, ~
在技术人员进行实际的绘图时,有时为了进行明细表的集中绘制和审核、保留明细表信息的需要,需要暂时隐藏已经生成的序号,但这些序号仍然保存在文件中,只是在绘图窗口中隐藏而已,运行【明细表】—>【隐藏序号】命令或输入“HC_XHYC” CAD快捷键命令,然后选择需要隐藏的序号即可。
. b- p$ n# k$ L+ q+ W% u 3、显示序号
4 e6 L7 [# L! {" R# ?6 w$ M, e 运行【明细表】—>【显示序号】命令或输入“HC_XHXS”命令可以再次将隐藏的序号显示到绘图窗口中。! N: ]/ Q* w! ]1 W% L; l
4、删除序号4 D/ x$ N* B* G
用户在【明细表】中DELETE键或输入“DELETE”命令可以删除绘图窗口中已经标注的序号,这个时候就会弹出“删除序号”对话框,单击【是】按钮,则所选序号被删除,大于它的序号将自动调整序号值。 |
