查看: 13555|回复: 5
[已解决] CAD2012安装后窗口之间不能复制粘贴怎么办?
发表于 2012-5-11 08:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
CAD2012安装后,其他功能都可以,同一窗口也正常,但窗口之间不能复制粘贴,请教一下,怎么解决?
发表于 2012-5-13 11:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2012我没用过,不过可以说下2010的方法让你参考,选中图形,编辑菜单里有个带基点复制,选择基点,打开另一个窗口,编辑里粘贴。
发表于 2012-5-14 12:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有什么提示?你直接按键的Ctrl+C ,,然后再到别的地方ctrl+V
发表于 2012-5-14 13:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主在复制时应该会出现类似这样的提示" Q9 y4 I. I1 ], S1 h3 m
“ *警告* 多重从属对象,句柄  “) P9 L5 t: n. H3 ^* W
换一部电脑试试这个档,或许可以;如果可以就另存新档,或许可以解决;% ~1 `6 Q/ @2 t8 |4 W# @* }6 P
要不就新开个档,重画咯。
 楼主| 发表于 2012-6-5 08:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
己解决,谢谢各位的帮助!
发表于 2013-10-4 15:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我也遇到这个问题 请问怎么解决的
