查看: 1529|回复: 6
[求助] 液压管路通径求助
发表于 2012-5-12 09:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
我设计的系统:齿轮定量油泵排量80ml/r,油泵转速1500rpm,系统额定压力15MPa。液控多路换向阀控制4根油缸工作。! Z  A& Q2 O2 Z$ A& N! w+ ]; M
请教各位:油泵进油管选多大通径?油泵至阀的压力管通径选多大?阀至油缸的压力管选多大通径?回油管选多大通径?/ G5 c8 n* T% y+ Y
谢谢各位专家指导。
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
那位专业人士帮帮忙,或提供资料来源也行。谢谢大家了。
发表于 2012-5-15 12:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以用这个工具查询
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
请问楼上,用什么工具?
发表于 2012-5-20 19:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
输油管选DN25 的 内径,回油取DN32 换向阀通径选DN20的
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
谢谢楼上朋友指点
发表于 2012-5-22 17:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
用公式算下就得了呀
