6天前
查看: 5462|回复: 26
[已答复] 导轨硬度
发表于 2012-5-12 13:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
书籍中提到:铸铁导轨,高频淬火淬硬层深度1-2mm,硬度45-50HRC
) D4 I5 }, `$ e! u' ], @. S, r
4 X- b5 w0 i: d2 X! {请问老师:8 h6 n) d5 ?/ ?& f5 ?0 r5 g- J
' ]' J6 T/ X! b. x相同材料 ,淬火淬硬层深度一样,硬度可否 淬硬 30-40hrc啊?1 U. r# q0 z2 d1 p5 S) |) D9 O( U* @
2 H1 k5 t" d# Z2 [$ X
谢谢
发表于 2012-5-12 18:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
当然可以。不同的是热处理的冷却方式和时间不同,可得到不同的硬度。
asdolmlm + 2
发表于 2012-5-12 19:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在导轨,都是滚珠自动消除间隙导轨,
+ \  o( J5 G5 A4 ?6 b2 A3 y: y+ g4 d" y+ m
硬度 HRC55以上!
" Z' u) B, o1 B; m& w6 f好象所有的数控机床都在用!
6 Y4 l- K* n; x: T
( V$ |: ~# O, L1 o. M" L用原始导轨, 不好加工, 不好热处理9 Z0 P" d1 l- T- t( i  E
5 u+ G( x& w& z9 X# _* B
还是装配的方便
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-5-12 21:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
看你的导轨的使用场合,在机床上的导轨需要淬到55以上
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-5-12 22:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这个应该要根据导轨的长度和重量吧,小于2.5米,你强度要求又不高,布氏硬度应该在190-255之间,大于2.5米的我也不好说,根据需求和实际导轨的重量长度
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-13 07:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位老师的帮助!+ o8 ]9 i* \/ S( R
对于纯原始导轨(滑动导轨),好像上导轨(动)的硬度必须低于下导轨(静)的硬度。
/ I1 V' M, u% L$ L
4 k/ ?  u# o+ V6 j: Q4 w+ ^不知道对与否?& D% c! F. e/ R; X; B0 A
请赐教
发表于 2012-5-14 09:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
考虑到了摩擦与更换?
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-14 09:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
7# 阿帕奇
( C$ e+ `  n* p) T0 Q* Y6 ^
1 z, J7 [, U4 q0 c! k- M% W% Q是的!" ]% L' U, V0 `) Q
% ~2 z  p# U5 _' y4 P4 g
此时上导轨(动)和下导轨(静)硬度各为多少较合适(或硬度相差多少较合适)?(对象,车床溜板箱对床身导轨): C& g# z; h, @
8 I* S7 s9 h7 b+ }谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-15 20:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请贵站老师赐教..
发表于 2012-5-15 20:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
导轨,好像上导轨(动)的硬度必须低于下导轨(静)的硬度。+++++++++++++++2 S' k( }- C9 l5 K
6 u7 D) q1 D+ g# _
那是以前的理论,
2 b- D6 `6 {9 i& N0 S! |* m3 V- E现在,很多导轨都镀铬,硬度达60以上!! 啮合的也是高硬度!!
7 M$ X2 U8 ^  G- C  ]7 p8 I只要润滑良好就行了!!!
7 x- `+ P7 u7 l0 B
% n/ U# p8 k* v; r8 K# g+ T) K
2 l% }' W& G2 w4 F++++++++++++++++++++++++
7 R& u4 V7 h" Q( y) g其实,你误会原书上的意思了, 书上的意思是, 两啮合导轨, 易加工,成本低的, 做成软的,
- Y9 L6 a# s1 g9 q; W1 }难加工,成本高的, 做成硬的,   那坏了,只要更换成本低的,软的就行了!!
+ X& J- \/ i0 J* S6 s5 ~- T& N0 S
4 _# ?5 o, l/ W% T+ ?
8 x1 W. J7 @+ S: G+++++++++++++++
+ A9 i# W+ y% u现在的导轨, 都是高硬度! 滚珠导轨!!7 |. G  D4 A: p. X
- H6 M' m: o$ _3 a( d
纯滑动的导轨,越来越少了!!
qhdhcs + 3 技术讨论
发表于 2012-5-15 20:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
===============对象,车床溜板箱对床身导轨++++++++++++++++++++++
2 _- }" ~" O! m+ U, K. F3 F车床,现在还在大量用滑动导轨, * e* M4 G( Q8 ^4 f: S& p
如果是大面积的接触面,. M+ t/ \) `5 `* f
最好中间铣槽,然后 每长度间隔,镶嵌铜块,2 Q# J. `. T$ n' X( W
那样又耐磨,又不伤床身导轨!!!
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-5-15 20:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
书籍中提到:铸铁导轨,高频淬火淬硬层深度1-2mm,硬度45-50HRC) p2 W+ x- |8 u7 X( p7 D& b& m
====================# J6 Y  i3 a: l, }, r5 A
其实这工艺是有问题的, 铸铁高频淬火,表面容易开裂,
( Z- g& u4 r6 r% t8 [( J
1 u  ^& I  {3 D% D9 W好多厂家加工时,都请好的焊工,补焊的, 只是焊工技术好,我们看不出来痕迹而已!!
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-5-15 20:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 WWXGO 于 2012-5-15 20:40 编辑 $ F; C! C# H: ]8 U3 d
4 r4 }3 s- L" N+ G- i0 J: F. R纯滑动的导轨,越来越少了!!也不能这么说!& N' r( U7 P  u1 _! \
在便宜的专用组合机床中就一直在用,而且发展的精度,市场的竞争也越大!
  [: H- d: n9 l上导轨(动)和下导轨(静)硬度各为多少较合适!
. D+ O& s# a# \0 ?% l; b* O  S, g  J我认为,一般情况动的上导轨要硬度低,用作磨损件,要根据你的结构和制造成本顶,无必须要怎么样的,硬度高的按材料和受力要求决定!硬度低的你是设计你自己定了吧,当然你要清楚你定的硬度如何实现!!
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2012-5-17 12:59 编辑 0 T& G% k: J2 b5 \/ {  D
- [$ ~0 R1 l7 L2 i( p, Y  N  P) x1 N
谢谢各位老师的指教。% v  k0 v4 h( n) [$ S% ]) T
上导轨 和下导轨 学生都想采用铸铁件..
5 H* H( x; ?7 _) m9 q6 P
, }  g) U6 M/ w; Z" `+ E0 j但是书籍提到:铸铁导轨,高频淬火淬硬层深度1-2mm,硬度45-50HRC(可以做下导轨)* `( B9 N7 W) y9 B
- h6 D* t& a' O2 l; Z资料中没有介绍有铸铁材料热处理后其他能达到的硬度值, B% Z$ C3 R; Y4 J/ x# ^
% S. a& x3 \- v1 x4 D
但是上导轨:采用铸铁材料,通过热处理,硬度能否达到40-45HRC?1 \# j- v/ z1 O, G* ]
请指教.
发表于 2012-5-18 20:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在重载的机床还是用的硬轨
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-19 12:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢! 上面这位朋友的意思是: 上导轨与下导轨都用硬轨?(硬度值也差不多)
发表于 2012-5-24 09:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
淬火处理后表面的硬度与材料的晶体结构和所含材质有关,与淬火的电流和冷却条件有关,一般来说,降低表面硬度的工艺比提高表面的硬度要简单一些;
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-24 13:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位老师的指点,学生受教了
发表于 2012-5-24 15:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
硬的耐磨不易损坏,通常两个配合件要容易更换的做成易损件.
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-5-26 15:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
觉得与楼主应该是同行,机床设计。我们这边拖板(上部,移动)硬度低于床身(下部,静止)导轨硬度。前提是技术要求要表明铸造硬度(特别是床身)要达到。基本就是软碰硬。有时候床鞍导轨面也可以贴塑,耐磨,容易更换。多用于数控床子。床身一定要求硬度合格,这很影响床子使用。个人看法,有时候可以参照你们原先产品的图纸进行设计,很多东西都成约定俗成了,加工单位也很顺手。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-5-30 13:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
20# zll3310737
- V2 J3 `3 y2 j% j6 G, z# U你好!
% [3 \2 c' S' v# g/ F3 ]; O: x( \. ?: J$ U. O
你们的溜板 与 床身 硬度 一般阁取多少啊?
发表于 2012-5-30 15:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
床身导轨HS≥65,床鞍导轨HS≥56。纠正一下,你怎么老是说溜板啊,我们这都没有溜板这一说法,只有溜板箱。溜板箱与床鞍或大拖板安装在一起。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-5-30 15:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
肖氏硬度HS-15=HRC
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
23# zll3310737
3 R7 I/ M% M( l( @% n+ f, `3 f: z  @7 d' F9 L) i
谢谢你!/ ], c1 l3 J! B& M% y2 a" h( D4 m
% ^0 D  Z' [# l  |: C3 k这位老师:你们热处理都是采用 高频淬火?  且 淬硬层深度各位多少啊?
洪哥 + 3 有始有终!
发表于 2012-6-1 16:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
惭愧惭愧,"老师"不敢当。我们这淬火基本上是高频淬火,具体深度没做过分要求。除非渗碳要求深度。
洪哥 + 2 感谢帮助!
