查看: 1416|回复: 9
[求助] 无锡yeyajixie,为什么拆完后,换个密封圈就不能用了
发表于 2012-5-12 14:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
 楼主| 发表于 2012-5-12 14:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2-E82CA2E6-939983-480.jpg 不好意思这张忘记发了
 楼主| 发表于 2012-5-12 14:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那位有这方面的资料,可否指点一下,是不是里面的蛋子阀坏了,密封圈磨损严重,但更换后装起来,仍然不能工作,请高手指点。先谢过
发表于 2012-5-12 14:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压油补充够了吗?
 楼主| 发表于 2012-5-12 14:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# cdxwg 油够的
发表于 2012-5-12 23:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先不要装柱塞,油要加满,摇动摇杆,要排气的 。
 楼主| 发表于 2012-5-13 20:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢,我试一下
发表于 2012-5-14 07:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
试试排气
发表于 2012-5-15 16:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
检查一下小活塞有没有问题,还有单向阀有没有问题。
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哦,谢谢大家,前一段时间再忙别的,没太注意
