查看: 3237|回复: 14
[已解决] 混凝土砖块自动成形机的问题{附图}
发表于 2006-6-2 19:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
各位大哥,小弟毕业设计做的是自动制砖机的液压系统,大概原理如下:
5 ]6 E5 q- a1 U5 }0 S  上下模的往复运动由四个液压缸完成。下模于上模沿着一导柱上下运动,并以齿轮齿条组成同步机构,还有一个送料的液压缸,总共五个,它们都要用四位三通的电磁阀控制,还有俩个柱塞马达。执行元件就是这么些。
# E6 r4 W7 r7 I由于考虑攻进时的速度问题,采用了一大一小两个柱塞泵。
8 |* v* h' C( W" w( q# a  现在的问题时  o! i7 c) M" q+ Z
1:要组成完整的液压回路,还要具体的用到什么阀,并且如果换向的用电磁控制能否实现(俩柱塞泵都是额   3 1.5兆帕的,压头上要保持16兆帕的压力,柱塞马达的工作额定压力也是31.5兆帕)
% q3 e4 M! p0 e3 P# Z& Q0 n2:换向阀要集中到一个块,要求设计这个块,并且画出三视图,对于这个问题我是一点概念没有,就是不知道怎么设计,也不知道用怎么样的图表示
3 D0 Q8 E+ n( N8 k/ H    望各位高手给我个指导,不胜感激!等我把油路图画好之后发上来,还得各位大哥指导。在此提前谢了
" m, b6 x, Y: ?' {' e: |. R: ^2 {0 s' t4 `
& E1 W. M; U- u/ [) a现在我附上原理图,希望大家指正,过两天我做好液压总站图与集成块图一并附上,并再加上说明书一封!
0 h! X/ X0 l" W" J5 S0 }
& F$ \9 ~+ s) w- B[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-14 14:14 编辑 ]
制砖机液压原理图.rar
19.41 KB, 下载次数: 33
制砖机液压原理图
 楼主| 发表于 2006-6-3 10:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有点急啊
怎么还没有人指导呀,希望那位高人指点一下!
发表于 2006-6-6 17:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我想问你的柱塞马达的工作压力是多少,起什末作用?对你的系统我可以提点参考意见
发表于 2006-6-6 18:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以把你的要求发到我的邮箱里,JINCHANGWZJ@163.COM
 楼主| 发表于 2006-6-7 14:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
柱塞马达
它的作用是用来组成台膜震动,以增加砖的强度  ,需要的额定压力是31.5兆帕
发表于 2006-6-7 20:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我现在就在搞混凝土砌块成型机,但我们的好象振动压力只有12MPa,共4个柱塞马达,用不到31.5,你的主要技术参数能讲讲一下吗?比如产能
 楼主| 发表于 2006-6-7 22:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复6楼的
这个产能是这样的,一分钟生产4板砖,每板砖是30块,当然这个是标准砖,那个台膜震是只有两个柱塞马达,它上面标定的额定压力是31.5兆帕.那能把你的液压图能不能交换交流一下,共同提高嘛!
发表于 2006-6-8 21:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
该系统上模控制阀中危机能不对,小泵要加单向阀
发表于 2006-7-19 13:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
请问比例阀是作什么用的?
发表于 2006-7-27 21:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我做过这个系统,有两种,一种是单柱塞泵,阀全部是电磁阀,另一种就像你说的一样是双泵的,用的是电
$ ~% ?$ d5 j( p7 p( F4 x1 t2 h: H液阀。可和我联系。NJLUHC@163.COM
发表于 2006-8-6 14:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我也是做砌块机的~这方面干了10多 年~平时主要是做液压系统设计安装调试的~有兴趣的话交流一下!
% V4 K8 e! h: t' C* s7 rQQ149671134
发表于 2006-8-14 18:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看不到附件,是不是积分太低呀
发表于 2007-2-14 14:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原理图我是没有看拉!:
  E+ e! o& K& P! g/ X说第一个问题:: W& v9 k. i( L2 Q
一个完整的系统还需要什么阀:电磁先导的溢流阀,减压阀(系统有两种压力),单向阀(泵的出口用)、带限位的蝶阀(泵的进油口)、普通蝶阀(出油口),高压球阀(进阀块前,可有可无,最好有),控制液压缸的换向阀(具体要看你的系统需要什么样的换向阀)以及配套的双液控单向阀、调速阀或节流阀(看系统是否需要)等等!
# G& x8 X; O, l9 E7 {" Q% u第二:阀块的设计尽量考虑维护方便!其余没有什么特别得讲究!清洁是必须保证的,另外就是看用户是否有特别要求了!(你是毕业设计,基本是纯理论,不存在此问题)
发表于 2007-3-30 08:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我做的也是这个
& X9 K9 J8 l; P7 u$ ~/ u不过刚领到题目
& K1 T: C/ |0 h! P# z/ }1 K还没头绪; Y' @8 n1 L* x# g9 C3 @# D7 f
望也指导一下* c9 u( C# L) e. b9 O9 @
谢谢
发表于 2009-11-19 10:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我专业搞砖机的,联系我,consmachine@126.com
