查看: 1563|回复: 2
[求助] MastercamX5 X6打印问题!
发表于 2012-5-13 10:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
现在用X5和X6发现点问题,就是如果绘制图纸打印的话,打印出来的图纸都是一样的线宽,但是绘制的线宽不一样。以前用9.1版本都可以打印不同线宽。各位给看看问题出在哪!
发表于 2012-5-13 20:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有用打印机测试,但设置好线宽后,打印机预览都可以的。包括PDF打印输出都可以的。
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我这是显示不同线宽,但是打印出来就成了一样的线宽了。虚拟PDF打印也是同样问题!就因为这打印问题抛不掉MasterCAM9.1呀,真是苦恼呀。
