查看: 4575|回复: 8
[求助] 关于齿廓偏差的图无论如何也看不懂,大家帮帮忙吧。
发表于 2012-5-14 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 freezyb 于 2012-5-14 09:35 编辑 ) h/ U7 T/ y: `8 w+ V9 }/ T
. G; C/ d& q- _6 s3 f8 p. x& ]6 B 齿廓偏差.jpg 图中的A、E、F都表示哪些点,齿根齿顶为什么都有两条线,那些曲线都是什么意思?
发表于 2012-5-14 10:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
理论上一个齿的齿廓从齿顶到齿根就是一条规则的曲线(或直线),但实际加工时不可能切削出理想齿廓线,是一条不规则的曲线,如图中的粗曲线。设计时根据精度要求,将齿廓线的偏差规定一个范围,即上偏差线和下偏差线,如图中的点划线,加工出的实际齿廓线只要在上下偏差线之间,就是合格的,否则就超差了。这就像尺寸公差一样,规定了上偏差和下偏差(之间区域叫公差带),二者之差就是公差,只要在公差带内就是合格。另外图中还有一条平均齿廓线(图中的虚线),就是实际测量齿廓各点的一条表示平均值的线。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
4 W# i( f' q. R% f
理论上一个齿的齿廓从齿顶到齿根就是一条规则的曲线(或直线),但实际加工时不可能切削出理想齿廓线,是一条不规则的曲线,如图中的粗曲线。设计时根据精度要求,将齿廓线的偏差规定一个范围,即上偏差线和下偏差线 ...
7 h! O9 a/ o! ?5 C- w# q" ugaoyns 发表于 2012-5-14 10:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
图B中教材上说“ 齿廓形状偏差(f) 在计值范围内,包容实际齿廓迹线的两条与平均齿廓迹线完全相同的曲线间的距离,且两条曲线与平均齿廓迹线的距离为常数
1 S- N# U0 u+ z) I5 X0 Z7 Y2 Y. z
”,可我看到图上的距离不是常数呢?是画图的不准确吗?
发表于 2012-5-14 17:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# freezyb " V- P1 y9 M3 p' f3 P% D
截图中b)图(中间的三个图),上面的图符合且两条曲线与平均齿廓迹线的距离为常数;中间图两条曲线与平均齿廓迹线的距离右边有些差异;下图中不知为什么出现两条上偏差线,若按下面一条来看还是符合这一说法的。不知书中还有其他说明否,或者该图是否还用于其他解释。
发表于 2012-5-14 21:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是很让人眼花缭乱的,经验不足,看样子还得积累经验啊
发表于 2012-5-21 14:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是常数呀 看图可得
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 freezyb 于 2012-5-21 15:58 编辑 ) I) W4 u6 X& T) b
* J9 j( L, s0 f: E1 M; l 1.JPG 左两段长度之比与右两段长度之比显然是不相等的呀!!!另外实际齿廓就是真正的齿轮齿形吗,它们是如何对应的????
发表于 2012-5-23 08:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
A点:可用长度的外界限点在齿顶、齿顶倒角或圆角的起始点。
% L; ?# r7 d$ w1 R7 g5 @  OF点:可用长度的内界限点在齿根过渡圆弧起始点或根切点。# H9 q. x/ o' ]/ i$ |* ]4 M. {
E点:是与标准基本齿条相啮合的有效齿廓的起始点。! x$ ]+ H0 X( P2 C1 i9 V: {
0 S6 U/ L7 x; p关于齿廓形状偏差,在标准上很明显是距离是一致的,估计是教材的图不准确。
发表于 2012-5-27 14:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
2045161左两段长度之比与右两段长度之比显然是不相等的呀!!!另外实际齿廓就是真正的齿轮齿形吗,它们是如何对应的????
- l' M/ j& F# F; Vfreezyb 发表于 2012-5-21 15:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ^# h' t7 L0 {3 O* m2 o, X+ M
应该这么理解,上下两条光滑线是实际轮廓线不能超出的线,超出即为超差。只要没有超出,轮廓曲线都是符合公差要求的,不管它的形状是什么样子4 |1 _# t* W5 F
画出来的齿轮齿形,应该不是100%实际的,而是测量点连线后光滑曲线
hero2006 + 2 技术讨论
