查看: 4451|回复: 10
[已解决] 求助 请问谁知道气动隔膜泵?气动传动原理图 ?
发表于 2006-6-2 20:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
气动隔膜泵是一种新型的输送机械.专为环保食品,涂料,陶瓷,精细化工,造纸,造漆,废水处理,建筑,排污等设备相配套.其采用压缩空气为动力源获得优良压力一流量自动调节特性:以及其气液的部分积木式设计,各部件具有多种不同材料可供选用组合.以适应输送各种高含量和含有强磨损型颗粒的物料,直径大;更是用于输送各种强酸,强碱等强腐蚀介质,均能予以抽光吸尽;由于采用压缩空气作驱动的动力,同时采用静态密封结构,因此其工作时,气液两相完全分离,无泄漏和润滑等问题.无电火花产生,具有优越的防爆性能.气动马达采用抗阻塞,非平衡,先导阀专利技术设计,即使在较低的压缩空气对流体吸,压交替作用,通过进料口单向阀,从而输送流体.当压缩驱动管内一有压力时泵就开始了工作,并维持一定的管路压力,直到管路压力达到设定值.$ m: c2 ~0 [1 }  }7 z
$ n$ @  B5 c0 O9 g' {
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-7 16:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-3 12:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
用什么控制元件实施自动换向?求助 请问谁知道气动隔膜泵?气动传动原理图 ?
 楼主| 发表于 2006-6-4 14:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
多谢了! 管理员% a9 x8 G% J  B/ f( ?0 K. c
' H; Z" @0 V- g8 `5 }  |. J
perfection
发表于 2006-7-18 16:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有没有更多点跟详细点的资料,比如完整的使用手册啊?
发表于 2006-8-23 15:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-25 13:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
怎么回事啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-9-27 09:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2007-2-5 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 S: ?# r3 X- B; A  r上海君泽泵业生产的QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种
* [( x9 u0 T. u: R2 N腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德
" P8 Q, ]9 K- J7 D: T7 r国的 WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近.本厂目前已形成系列化生 产,共有八种规格直径:¢
% X% \* r. x! p10mm(3/8")、¢15mm(1/2")、¢25mm(1")、¢40mm(11/2")、¢50mm(2")、¢65mm(21/2")、¢80mm(3")、¢1 R  S: ?0 l0 H: Y
100mm(4")。四种材质、铝合金、铸铁、不锈钢、工程塑料。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟7 c2 \+ U* \( o' R# k
橡胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。
! d, d, \5 `  z* {该泵自1986年投产以来,已被国内一千多家石油、化工、电子、陶纺织系统单位采用,安置在种特殊场合,用% L/ F+ K3 i# W8 D9 U* q) \2 C1 d, f
来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,均取的了满意的效果。 . B7 {) q5 U( G: ]0 ^
主要特点
* }; H3 g- W# J  r2 b) V& t1、不需灌引水,吸程高达7m,扬程达50m,出口压力≥6kgf/cm2; + M& X* q0 s+ A+ A, Q8 B; r. Z6 J9 c
2、流动宽敞,通过性能好,允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微; + ]8 m& n# p% D7 X, W( n* C. ~
3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7kgf/cm2之间); 2 h+ I$ x8 w- H; s& n& i
4、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开,所输送的介质不会
+ j" t' U- y' J+ [& f# S向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全; 5 F' A1 l2 \, v  L. ?% x; h
5、不必用电,在易燃、易爆场所使用安全可靠;
5 w4 E9 y) i; ~' b6、可以浸没在介质中工作;
+ p0 k6 u# y" C9 d* Z7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门,即使由于意外情况而长时间无介质运行或突
' _( D0 t% y4 N- r! R然停机,泵也不会因此而损坏,不旦超负荷,泵会自动地停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又有  L) N  k: F! y4 e0 M- t% s
自动启动运行;
' ?% U7 [! E7 c8、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部2 p2 K5 F+ r) W) B, q
件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降; & C0 `% b% E, _/ J% g, v
9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);
8 K( u- j* t4 U; U4 L  ^% X10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。3 D2 K. V6 a- V3 D6 U
主要用途
8 S  p% n& ]: n. d' D1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 / V) g0 d5 H9 X) ^0 r; `
2、泵吸油漆、树胶、颜料。 2 S2 S5 [2 j7 m4 O. ?
3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 5 q" Z6 V$ E$ ~# Q, v% h. n, k
4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 # K& r6 c3 V& A: Q$ g
5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
+ _% T% {+ }. K! \1 w" O6、泵吸各种乳剂和填料。
$ I9 w3 r- C! s1 b0 N/ H7 z6 A, W7、泵吸各种污水。
+ X$ o. |& f! t+ a: u8、用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。 0 i; L5 s$ s( y
9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 1 B, O0 Y6 @0 Y2 d5 X
10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
2 y: ^- \3 f$ S: [/ z/ L; ?, Y11、各种橡胶浆。 , F# ~& s% i( l6 r' g! Y( I
12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 + w5 T# t4 Y& \& d$ k; n. n! X" c
13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 ; i1 Z. ^7 u7 t
14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
+ P! \5 T" Q7 s% Q' g15、各种高温液体最高可耐150℃。
* x* ^* @5 m; K, B16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。 - v+ F- f2 ~" W# {' e4 N8 G
结构简图
$ I# q" h& }  W" G" |; I1 v, R
0 D% D' ^: f( p
: y# `3 z7 K! [: ~
' {) f+ a  `* T+ Y
性能参数表 ' q( j* t6 k' s. X
" j' O1 l$ N7 r( ^& ]# n4 C' Q8 c# \5 v) }+ z3 S# H6 `, _
型号 " u+ W+ _3 E4 W- v6 v0 q' A
, Q, X9 _$ O( t) Z1 pModel 1  流量
7 o" V# V) `" g9 ?$ t5 Z" y9 \4 S& G
Dischage
& l4 e/ B5 M& ~7 z2 R- r% N(m3/h)  扬程 3 i4 p9 @+ c- P! Q& l( {8 P
4 d  Z% I# u$ k0 l" f
Head, V- `* [; w% k, i0 a
(m)  出口压力 ; ~( D2 f9 _$ V: @, ~
Exit
) B, N! N  I% R" [Pressure
$ q0 i+ m5 M) W0 C  h(kgf/cm2)  吸程 / E+ A% Q0 d/ @  P; t
Sucked3 _5 g( o7 |# t- p# e8 q
lift/ Z8 p  Y) [5 E. p
(m)  最大允许颗粒直粒 5 t2 W2 o" q% \( z) Z8 J
Max grain D  最大供气压力
7 Q' D# S$ p5 K1 F  T8 l- m8 JMax
3 ^3 ?4 K" k. r5 \. M2 A/ g4 iPressure
7 a2 `) t! ~2 b2 |1 x$ v# I(kgf/cm2)  最大空气7 q. T8 b# L$ l1 V# v
消耗量 + j: I  ^; A! \4 A/ G
Max air - P' I& p! {& A
consumption   q/ W6 x( M3 x+ k6 a
(m3/min)  材 料 Materials  3 r8 s2 \* _) {
+ q3 k3 X( }% [0 E: t* K6 |
ZL104  不锈钢 # V. b1 Z1 w! \9 `8 g
1Cr18Ni9Ti  铸铁 ; F& U$ ^( I" t
HT200  增强: n/ W+ c) Q: z8 h
聚丙烯 2 `/ J  O2 S6 `1 R+ u
Enhanced % R" h, z0 r8 U
Polypropy lene  ( C" ]/ k: }& \" A
QBY-10  0~0.8  0~50  6  5  1  7  0.6  ★  ★  ★  ★  ; w. ^( y/ e- S0 q  y- p9 L
QBY-15  0~1  0~50  6  5  1  7  0.3  ★  ★  ★  ★
6 l: _3 x! v! f2 O  L# eQBY-25  0~2.4  0~50  6  7  2.5  7  0.6  ★  ★  ★  ★  + c$ w0 ?( `3 E
QBY-40  0~8  0~50  6  7  4.5  7  0.6  ★  ★  ★  ★
9 p5 S% r! t9 |: F% m) [9 j! DQBY-50  0~12  0~50  6  7  8  7  0.9  ★  ★  ★  /  - s2 t$ x/ Z5 P1 r$ s
QBY-65  0~16  0~50  6  7  8  7  0.9  ★  ★  ★  /
3 F5 z0 O, f3 k1 E, M7 F+ ^QBY-80  0~24  0~50  6  7  10  7  1.5  ★  ★  ★  /
3 b0 Y' E5 }' h" a6 ^QBY-100  0~30  0~50  6  7  10  7  1.5  ★  ★  ★  /
7 J1 j" T& M8 h+ WNote:★-有 have /-无 without * V( n( b* W, v$ \6 o$ @/ J" [
工作原理
% Q, e9 L8 `0 w( \在泵的两个对称工作腔中,各装有一块有弹性的隔膜6,联杆将两块隔膜结成一体,压缩空气从泵的进气接头1% C; c' f" O# S: R" Q) m* P
进入配气阀 3后,推动两个工作腔内的隔膜,驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时,另一工作腔中的
: k) a2 J0 @! G& f8 Y气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔,推动隔
. r9 \2 m1 |# |( `( f$ h: d: X膜朝相反方向运动,这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀4,隔膜的往3 Q( F" D% [; }  ?7 C; F
复运动,造成工作腔内容积的改变,迫使两个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体连续地吸入和排出。
- i: x3 Q) H  g: [& D; a安装尺寸表 型号 1 P& m5 `" d5 T8 u; J
Model  A  B  C  D  E  H1  H2  H3  H  螺纹式 - T/ u5 T4 g" K8 I" X1 r
Screw  法兰式 ; g# j9 _: O; l" N3 Z
Flange  . L2 N: M. l7 o" Y* r
NPT/RC  D1  D2  D3  D  n  d  : R; N4 z0 V: V6 o  @6 J3 d) W0 |7 K
QBY-10  135  48  218  144  12  34  176  10  226  1/2  -  -  -  -  -  -
. @) Q5 g$ ~5 F1 pQBY-15  135  48  218  144  12  34  176  10  226  1/2  -  -  -  -  -  -  # D6 h; s8 y+ \3 F: P
QBY-25  236  145  381  248  12  46  344  18  412  1  -  -  -  -  -  -
. H  G2 Z% k7 {6 ?; P, w' b0 qQBY-40  236  145  381  248  12  50  348  18  428  11/2  -  -  -  -  -  -
% X  }9 j6 l) s# j# C, D% C! mQBY-50  320  220  518  347  14  50  521  27  609  2  84  50  125  165  4  18  ; D; o& Z& G  F3 l, Z" @2 y. Y
QBY-65  320  220  518  347  14  50  521  27  609  21/2  104  65  145  185  4  18  + Z( P) A# B$ }+ R3 s+ s" g: X' g
QBY-80  360  240  634  455  18  96  696  50  842  3  118  80  160  200  8  18    O' N. \3 c. ?7 K6 t* ~( N/ |9 q
QBY-100  360  240  634  455  18  130  721  60  960  -  140  100  180  200  8  18  3 D3 \9 @# b2 L4 V+ u8 Q# L" y. l
- d  V! R; q4 `# t
$ S8 z/ H! }9 c/ d! c4 I安装方式 % z" [0 i  X6 g- K8 T& h
! W) M9 ?3 g  `
4 K  \& y, ~( ~& h" d
( R; Y5 w, j" c
5 G- W! [' a# E: a 详细信息http;//www.junzehb.com
发表于 2007-2-6 14:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这有一个德国VERDER的气动隔膜泵的资料,里面配有图。- g0 |. U9 r0 s: q4 g' \
你可以看一下。其实,你可以到在网上搜,一些厂家的介绍很全的。! Z; j: w, j5 L% j5 X- G
不好意思,网速太慢,上传需时。
0 ?. M4 C, X2 }( G' q. O- j+ _$ _0 ^6 v% K0 _; _9 N
[ 本帖最后由 zz435 于 2007-2-7 12:22 编辑 ]
VA系列气动隔膜泵.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
VA系列气动隔膜泵.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 12
VA系列气动隔膜泵.part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 12
VA系列气动隔膜泵.part4.rar
246.01 KB, 下载次数: 13
发表于 2011-3-7 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
塑料隔膜泵产品相关性技术资讯:www.yggmb.com
发表于 2011-4-8 14:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有没有米顿罗的泵?急需图纸
