查看: 26891|回复: 34
[已解决] 45号钢高频淬火表面高频淬火能达到HRc50-55吗?
发表于 2006-6-2 20:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
45号钢轴表面高频淬火能达到HRc50-55吗?
; Z8 G- V9 _9 e$ T# I) L如果不调质处理,会导致淬火硬度不均匀吗?8 a( L* v$ }4 b/ o
' E# {0 `! J% M8 {2 L2 z# ^
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-5-31 16:42 编辑 ]
发表于 2006-6-2 21:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不进行渗碳处理,是不可能达到这个硬度的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
 楼主| 发表于 2006-6-3 07:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
那一般45号钢表面高频淬火能达到多少呢?
5 Z, {, I2 Y7 ~0 R0 ^调质对淬火有影响吗?
 楼主| 发表于 2006-6-6 10:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
查了查书,好像45号钢轴表面高频淬火能达到HRc45-50
9 p, b. l2 Y5 j; l* e: t7 t5 d调质对淬火有影响吗?希望高手指点一下
发表于 2006-6-6 14:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
怎么不能" I1 D8 W6 S. E5 e5 v! s/ Y
我做就是能到55HRC
发表于 2006-6-6 15:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
达到HRc50-55或更高。
发表于 2006-6-6 17:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
调质只是淬火前的预处理工艺,目的是消除内应力,和提高工件的综合机械性能(我觉得就是韧性),我厂有个件就是要求高频的HRC55~63,最后没厂家做只好用中频,硬度没这么高也只到50~55,断面取样后看了下,硬度不是很均匀,我们要求的主要是层深要够!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
阿帕奇 + 10 奖!
发表于 2006-6-6 17:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 sdl04 于 2006-6-2 21:10 发表
9 K; u, Z9 c. h; Y& K不进行渗碳处理,是不可能达到这个硬度的。
* b: L, `+ e, g# y/ l9 c# D  r* ]9 ^
刚象起来了,这句话好像有点问题吧,我怎么就没听说过中碳钢还要进行渗碳处理的,只有低碳钢才在淬火前进行渗碳处理吧!
阿帕奇 + 2
发表于 2006-6-6 20:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
(注: 淬火态工件不允許直接投入現場使用,通常在此之后必須即时进行1~2  次或以上之回火加工,以调整其组织及应力等!)- S7 {' z* z! g+ @/ ?
45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。
" H/ Y; J# r. f2 [3 L0 d' T实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。4 q' L1 v0 N4 k$ q  J5 D
45钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
* @8 }" Q. ]" W" x) r6 s调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。3 z* z2 @0 A6 p; ^; A* V
1 P& u$ t# x- L1 \8 q" R0 A4 b[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-6-7 20:46 编辑 ]
发表于 2006-6-6 22:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还不如给我加分5 V& `9 }  T! {: z- o
# K2 F4 \% C* e0 u3 i2 @
我们做电机轴,S45C高频淬火一般硬度55左右,深度1.2左右
发表于 2006-6-7 19:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我赞同渔樵的论点:中碳钢不能进行渗碳处理的,只有低碳钢才在淬火前进行渗碳处理吧! 45钢本来碳就较高,而且其经表面淬火后的硬度最高也是50。调质处理是另一回事。建议用低碳钢淬火得到高硬度工件。
阿帕奇 + 3
发表于 2006-6-7 23:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
“45钢本来碳就较高,而且其经表面淬火后的硬度最高也是50。“(X)
6 _6 }5 j8 {' L9 ]8 C9 A  y9 w5 f8 M' D
强烈反对!!!!
3 |5 o- n4 x5 t1 `
1 M3 j. v7 ]* R45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。 % V# T& h) w9 D0 M0 R7 ^+ g5 V
实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。. g* |& {3 _( O, }
: ], f" f0 G, q5 r+ h3 H$ a& i
9 T2 r1 r0 `  ]9 s+ h. X' |; P可有依据?欢迎指出
5 d: ^+ }. w) s1 b3 {4 h- l' x/ u- R/ e
# `. L9 p, c9 J+ o/ M3 S# K[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-6-8 20:53 编辑 ]
阿帕奇 + 5 奖,欢迎这种认真参与与研讨态度
发表于 2006-6-8 08:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
赞同11楼的说法,建议用低碳钢淬火得到高硬度工件
发表于 2006-6-8 12:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 kbf2002 于 2006-6-8 08:38 发表; p9 l) D# X; t* w
& B. R1 v7 O* N" Q% |" l) h- B1 w5 D# K
:mad::mad:
/ B% H# R: p  i& X楼主讲的是高频淬火,你们的方法虽可行,但是有没有考虑经济性和加工效率???
发表于 2006-6-9 20:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 渔樵 于 2006-6-6 17:50 发表
1 v2 m  ]7 Y3 {; ^8 Y! k% C$ w8 \5 C) _% M- Q5 ]  `1 e" ~6 y# T
! U6 z( X7 j. X& H
+ I% p8 R/ t+ Z* s& h
我对高频渗碳处理不太懂,但对你的这句话有点疑问。
. F  A5 @) [' i0 D/ Z据我所之现在有许多小厂家做的锉刀就是用中碳钢进行渗碳处理的。
发表于 2006-6-10 14:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没的问题的啊,放心吧
发表于 2006-6-10 18:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 wsldf 于 2006-6-9 20:30 发表
! l8 x$ O5 L* _; }( p9 S
7 l- ~2 w; d% v! E% c* a/ `; G# y8 X5 n1 b2 n4 j
我对高频渗碳处理不太懂,但对你的这句话有点疑问。: Y7 ]3 L: X) W' u( W* y) t& @) ?
! W2 l( a! Y5 R+ C7 t6 c2 R
一般锉刀应该是用碳素工具钢T12,工作部分的硬度不低于HRC62,且用硬度为HRC55~57的校验板进行齿尖硬度和锋锐性试验,齿尖应无崩刃和打滑现象。如果用中碳钢进行渗碳在淬火来代替的话,可能是因为中碳钢的淬火硬度不够,使用性能达不到而采取的措施。一般优质碳素结构钢的含碳量拿45#说是0.45%,而碳素工具钢是T12是1.2%,相差很多。但是结构钢的价格相对工具钢来说很低,用它来替代可能是为了降低成本。
阿帕奇 + 5
发表于 2006-6-10 21:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
对于表面淬火完全可以达到HRC50-55,回火前有的可以到达HRC62.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-6-12 11:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
可以达到,我厂的高频功率是75KW的,但感应圈应根据工件设计,不是一般的铜管就可以,水的流量要大,高频淬硬深可达到1mm
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-6-12 11:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
调质可以改变材料的机械性能,细化晶粒,如不调质直接高频淬火会开裂
阿帕奇 + 2
发表于 2006-6-12 19:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们厂做马达轴,大量的45钢高频淬火,硬度HV650~800,深度0.8~1.2.
发表于 2006-6-12 21:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
45#钢高频淬火表面硬度能到58,但不太均匀,还有要对9楼说的,有些淬火件是可以不需回火直接用语机械装备或使用的,如淬火后得到下贝氏体的工件就不用回火了
阿帕奇 + 2
发表于 2006-6-12 23:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 haozb 于 2006-6-12 11:29 发表
9 h% `8 m1 L. [( H0 J$ o7 @1 ^调质可以改变材料的机械性能,细化晶粒,如不调质直接高频淬火会开裂
* f% I% f5 H+ o+ o/ j, Z% m9 D2 d  F! t
高频或者中频表面淬火处理的预处理可以是正活处理或者调质处理,不调质直接高频淬火会开裂的观点不正确.
阿帕奇 + 2
发表于 2006-6-25 10:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看法
首先45钢不是渗碳钢(渗碳钢为低碳钢,像20钢),除非特殊情况,否则不易进行渗碳处理,一般在调质细化晶粒后,采用表面高频淬火,硬度最高可达55-58HRC,深度在0.5-1.2mm左右,在硬度达60-65HRC左右就会有裂纹,并且影响使用性能。% R+ l9 l' O/ p  B' D
一般45钢为经济型钢,在机械行业应用很广泛,像工装夹具,工作平台等,一般只要调质处理,在HRC43-48左右!!
6 I1 a7 Y5 c% y  j' ^: o5 O! W1 |1 \
8 ]+ O2 K  q2 A: P3 \
[ 本帖最后由 342539436 于 2006-6-25 10:25 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2006-8-2 01:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
得到的硬度跟淬火液的类型\浓度\喷射强度关系很大,达到HRc50-55很平常
( x% X5 n5 e( O/ _2 l9 o2 k直径25的45钢轴油淬火能得到56HRC你信吗?我最近作过10吨,(当然你的油搅拌得很强烈)
阿帕奇 + 2
