查看: 6133|回复: 5
[求助] GCr15氮化后生锈问题
发表于 2012-5-14 13:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我有一夹具,要求耐磨,抗疲劳性强,另外必须防锈;  v) ?; S% M. ^  T* f- N$ d
我现在是用GCr15渗氮处理HRC>55,但是却会生锈;0 R* z* t, G8 |% u# b! n
请求高手可有解决方法?谢谢
发表于 2012-5-14 16:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
2 L& X& S9 i% g( E6 {* ?& U. v
5 R3 L# U2 ]9 ~- e' E' d: x$ bGr15淬火后可直接达到HRC55,为什么还要氮化?要防锈的话可以用440C。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[url=http
" t+ E. w( ^0 x4 i://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=6185303&ptid=1149312]2#[/url] tangcarlos3d
# U+ N5 i0 q2 I3 n6 p6 w2 y
我的夹具上有个空,与它相配的陶瓷棒插进再拔出得每天有1200次以上,磨损很大,渗氮是为了它表面更硬。
发表于 2012-5-15 23:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-5-15 23:12 编辑 ' D4 O+ V  z6 t
, L9 d0 G% v. O, v1 b: X
440C可以防锈,也耐磨,可以达到HRC55以上,肯定比GCr15(含碳量低)好。Cr12MoV 等冷冲模材料(含碳量1.4%)也可以。另外你可以把这个孔单独做成一个零件,磨损后换掉。销是陶瓷的肯定是孔磨损。也可以用滚动导柱式的插销,以减轻磨损。
nel1982 + 3 应助
发表于 2012-5-15 23:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
参见:8 d5 {7 i" R' t9 n: n6 y
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2012-5-25 23:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
GCr15淬火后回火可以达到HRC55以上,经常用作轴承,本身具有很好的耐磨性,而且Cr含量比较高,防锈能力是比较好的。
