在CAD下载模块中有人询问关于图块操作的问题。图块是将多个实体组合成一个整体,并给这个整体命名保存,在以后的图形编辑中图块就被视为一个实体。一个图块包括可见的实体如线、圆、圆弧以及可见或不可见的属性数据。图块的运用可以帮助用户更好的组织工作,快速创建与修改图形,减少图形文件的大小。
* N$ u3 L9 Z6 y5 h, N6 T, j 一、定义图块
: C3 a/ X- W" z3 h% y 浩辰CAD2010中图块分为外部图块和内部图块两类,因此定义图块也有两种方法。$ k' p, g7 _6 j2 s$ K& f
1. 定义内部块7 n6 d1 E4 ?' h9 J4 E
菜单位置:[绘图]→[块] →[创建]
2 J {: o% L1 { m6 K! l 工 具 条:[绘制]→[创建块] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(413).jpg
% j# F9 F' F' e/ [: H 命 令 行:Block/B
2 x2 p: F4 \* a 用此方法定义的图块只能在定义图块的图形中调用,而不能在其它图形中调用,因此用此方法定义的图块称为内部块。- D- S! `4 C5 ~/ a# ^8 r; D$ a
执行创建块命令后会弹出对话框,在对话框中输入块名,利用窗口选择要定义的块的元素,然后根据需要定义一个插入点,即可完成定义块的操作。/ z( J( Z; u$ R5 a
. J4 p1 E4 r# c& n$ |, n. g
图1-1块定义对话框
6 p& Y+ [! k/ D# h7 A9 K2 W0 {7 r& w( p8 I7 r
图1-2 写块对话框 2. 外部块定义
, K2 ~9 v. l2 x* c, K+ G 命 令 行:Wblock/W3 A; a/ J7 B2 u4 z% v9 I
Wblock命令可将图形文件中的整个图形、内部块或某些实体写入一个新的图形文件,其它图形均可以将它作为块调用。因此称之为外部块。
3 \. M3 y; u. f- H. N5 [9 ]2 j 缺省的使用方法是执行Wblock命令后,系统弹出如图1-2的对话框,选择外部块文件在磁盘上的存储位置和路径,输入文件名后,单击保存后,回车选取块对象的插入点和块的内容,回车后完成块保存操作。# Y# ]/ Y: x, a# S/ c0 z0 o: f4 \
二、插入图块
5 f# e: C0 J E* r( r8 c, q* v 菜单位置:[插入]→[图块]0 l& ]' n+ w7 V& o7 h, S: V" i5 \
工 具 条:[绘制]→[插入块] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(199).jpg
/ H% Q1 m7 z% n* ]5 W! I) ]% _% D 命 令 行:Ddinsert
6 {- K" g# a7 R2 e8 c 用户可以在当前图形中插入图块或别的图形。当插入图形时,它是作为一个单个实体。如果改变原始图形,它对当前图形无影响。 L( s+ {* s7 k
2 w% {. C( K: p' F2 o2 u
图2-1 插入图块对话框 缺省的使用方法是执行“插入块”命令后,系统弹出如图2-1的“插入图块”对话框,在对话框中选择块的名称后,点击“插入”按钮。回到图形窗口后,根据命令行提示输入块的插入点、比例、旋转角。回车就完成插入图块命令。
! @# D+ \5 B+ \& a “插入图块”选项说明:
6 _( P( e! e' R8 f0 K. X 浏览:此项用来选取要插入的外部块,单击“浏览”,选择要插入的外部图块文件名称,点击“打开”,再回到图2-1对话框。
$ y! j+ k( z9 x6 w) n2 C7 B9 D 名称:该下拉列表框中选择预插入的内部块名。.' F9 J' U1 s ^( X" k7 u) ^4 |; L
在屏幕上指定:勾选此复选框,将在插入时对图块定位、比例因子、旋转角度。不勾选此框,则需要在命令行中输入坐标比例因子和旋转角度。
% z& G" a8 j9 J9 r% Z 插入点(X,Y,Z):此三项输入框用于输入坐标值确定在图形中的插入点。当勾选“在屏幕上指定”后,三项呈灰色,不可用。
! `( x% O1 M9 k( j2 H9 c+ \ 缩放比例(X,Y,Z):此三项输入框用于预先输入图块在X轴、Y轴、Z轴方向上缩放的比例因子。此三项比例因子可以相同,也可以不同,缺省值为1,当勾选“在屏幕上指定”后,三项呈灰色,不可用。' C5 z0 B& t2 N" F
旋转(R):图块在图形中可以任意改变角度。在此输入图块的旋转角度。当勾选“在屏幕上指定”后,三项呈灰色,不可用。
, |' A, k( T3 g5 t 多重图块:插入多个图块并进行矩形阵列,使用此功能时不能选择“插入时定位图块”选项。 |
