查看: 1963|回复: 0
浩辰CAD中的文字样式设置技巧
发表于 2012-5-14 23:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD软件中,CAD2012对文字样式设置技巧有很大的提高。文字样式功能位于,工具栏—格式—文字样式;& U- g4 r1 i0 s
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(414).jpg
8 [4 H1 J9 U4 m4 R* V; i& b1 }2 S4 F  一张图纸中可以包含多个文字样式,每种样式都指定了这种样式的字体、字高等。在书写不同字体文字的时候,浩辰CAD推荐使用切换文字样式来控制,这样的目的其实就像图层一样,只要样式一变,那么所有使用该样式绘制的文字对象都会发生改变,要比你在多行文字编辑器中一个一个改快很多。
2 M) m- V3 I7 w' b0 M. U/ A  文字样式中我们可以看到,钩选大字体后,默认的两栏分别为"txt.shx"和"gbcbig.shx",它们分别是用来控制单字节(数字和字母)和双字节(汉字,日语平假名或韩文字母)的。$ p# u% [* h! ^: k1 k
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(328).jpg
5 C- V9 h1 V4 V" F6 T( z  CAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在浩辰CAD安装目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在Windows系统的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是Windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Office和聊天软件等,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
+ g# ]) q* q- Y! j  在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,都推荐使用这类字库。如某公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。都使用这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。. K( e! \7 o! ]% K6 U; x% S' ?
  那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。
% A6 z, H6 N1 G4 s. [# o3 a0 X* g/ i  在定义字体时,还要注意: 遵循在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
+ `. t5 L/ H) A3 g  在使用CAD画施工图时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。当然,在其他行业设置也可以灵活变化,根据需要可以适量增加几种字体样式,但不宜过多。
