查看: 1162|回复: 0
修改多种CAD对象属性的工具
发表于 2012-5-14 23:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰机械CAD采用了新实体技术,比如图纸功能、标注、粗糙度、形位公差等,下面将通过CAD教程来详细为您示范。
, g$ g& M; a: p6 _' s  x( v- A  以图纸为例当我们要填写标题栏的时候,只需要在标题栏的位置进行双击来点出超级属性块,这样填写标题栏更加方便快捷。在超级属性块中填写好相应的内容后点击确定,这些内容就会被更新到标题栏的相应位置了。, L" c% l6 c0 r' [2 L- H- g- z
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(416).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(330).jpg$ `& h) ?5 ?) \- L
  在机械制图时尺寸标注也是需要经常需要修改的,由于浩辰机械采用了新实体这样在修改标注时只需要双击标注或者在命令行中输入“V”再点击标注即可。这时会弹出如下图对话框,可以快速的添加公差代号、尺寸偏差,调整尺寸精度和标注风格等。3 D0 {3 a8 i- q# ^
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(15).png# g) J. y; k" G
  标注风格
3 @$ H0 d9 n) Q  通过属性编辑同样可以修改标注风格,点击标注风格按钮会弹出标注风格对话框,在这里我们可以调整标注的风格样式
" x. ~4 P+ b% r) M1 R6 q: C- N   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(10).png! S! {/ `- D' P6 S
  浩辰机械的公差查询对话框如下图,在这里收录了轴、孔公差、基轴公差和基孔公差这样我们在查询孔轴公差时可以直接在软件里来找而不需要去查表了,而且这样会更加便捷快速。
5 s: d) O5 \7 w   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(9).png
