浩辰机械圆和圆弧的快速绘制已知圆心画圆4 v! }/ R0 w! ^* q% E
今天在CAD下载以及CAD软件下载版块,看到很多人在讨论如何快速绘制已知圆心画圆这个问题。
1 U8 v* V& B \" m9 ` 已知圆的圆心分别和圆上一点(端点)、半径、直径、相切于等组合的多种方法来确定生成的圆。
) U) M, F3 M' y1 J4 a 绘图工具—>已知圆心画圆/命 令:HC_CIRCLE (或HY): F5 A9 j" T4 [/ n
系统提示:指定圆的圆心或[半径(R)/直径(D)/相切于(T)/端点(P)]:
4 j8 C) c+ W8 Q 1、输入圆心的坐标或指定圆心位置
' ]# m: Q9 V5 G6 D7 R- F1 N1 e( |' _ 提示:指定圆的端点或[半径(R)/直径(D)/相切于(T)]:
0 a W$ ^3 p/ `9 l: ~! ^% K 此时进入“动态圆”的拖拽状态。
% K7 R3 K! _3 Z3 M! C( |* X% a' O 输入端点,生成圆实体。或根据具体情况输入R、D、T选项,设置其他条件完成圆的绘制。8 d5 N( x, d- p% _. {. ~ l
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(26).png, }8 k) l& s% M; B; P
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(21).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(17).png
; Y7 v: L1 Y ]& _- O$ U% r, V 已知端点画圆 已知直径的端点或相切实体,用端点或相切实体分别和半径、直径、端点及相切实体等的组合来确定不同的方法生成圆实体。+ N" J: A v2 L/ t' m i4 C
绘图工具—>已知端点画圆/命 令:HC_CIRCLEP (或HYD)5 R/ G! K/ X8 z# U% {: n5 R- y
系统提示:指定圆的第一个点或[相切于(T)]:
* b% U! B2 Q: v( A, [ 根据提示输入第一点位置或坐标,或输入选项T设置切点,后续操作可根据具体情况输入R、D、T、E选项,并输入相关参数完成圆的绘制。4 {. I# W8 f; ~- ^, A
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(12).png
6 Q& j) J+ U" X4 h& x http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(11).png
9 M% Q, A( d% L3 o e 系列圆绘制 绘制一系列的同心圆。0 F* \9 ]$ Z) @2 O9 Z/ O- P8 I
点 击:绘图工具—>系列圆( C2 x) |$ f' q+ m2 S7 r6 k
命 令:MC# {9 b5 h* ]) K. W3 s
系统提示:输入圆心 h6 k. r. {! O! `* H s
操 作:拾取圆心点。
4 f. ~5 Q) v% F/ f& E 系统提示:半径大小 (回车结束) :
7 x5 ]6 U& b% z/ W 操 作:半径值或鼠标点击确定圆的大小。1 P7 r9 J& `0 ]
系统提示:半径大小 (回车结束) :& }$ s8 G! X/ Z) X, g
操 作:依次输入系列圆的半径值。& g" {9 j9 U' S G/ p- }
结 束:直接回车或者空输入结束命令。( m, m J! T5 O, D6 x/ P$ @# _
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(4).png
+ L4 `& w; m F/ n3 n 已知圆心画弧 以给定的第一点为圆心,由圆心和弧的起止点、起止角、夹角、相切实体、弦长、半径等的不同组合来确定不同的方法绘制圆弧。* b- J" w3 L8 n" y& ^" B
点 击:绘图工具—>已知圆心画弧/命 令:HC_ARC (或HH)6 L2 _( }7 O3 E5 t5 Q6 Q
系统提示:指定圆弧的圆心:
# B( p1 j$ m4 |" t" y. C# i 输入圆心点,然后根据提示和已知条件输入相应的选项和参数完成圆弧的绘制。
% \' E2 L6 d1 J3 Q5 |% c http://www.gstarcad.com/Uploaded/image008(3).png
/ f* z$ u* d5 W) y5 A2 F f; F
2 S' F& u/ h2 |- I9 Q* x& j 已知端点画弧 通过给定点、相切实体、半径、起始切线角、终止切线角、夹角等选项的不同组合来确定不同的方法绘制多种类型的圆弧。
7 V' m/ W6 b. P7 S 点 击:绘图工具—>已知端点画弧/命 令:HC_ARCP (或HHD)9 d% w! N. q9 e3 J3 Z
系统提示:指定圆弧的起点或[相切于(T)]:
! H2 a$ _7 ], I7 h( M 输入起点或输入选项T,根据已知条件设置相应的选项、输入相应参数完成圆弧的设置。
# Z& \7 \3 E! J" q 4 _7 j5 |# H9 T
