查看: 1299|回复: 0
浩辰机械圆孔、双圆孔、螺纹孔的绘制
发表于 2012-5-15 00:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  运行浩辰CAD下载机械菜单中【构造工具】—>【单孔】命令或输入“DK”命令。6 `3 [. Y  f( g9 E3 M
  出现提示: 孔的类型(1.圆孔 2.双圆孔 3.螺纹孔) <1>:
+ M) F4 x( A# N   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(27).png* m2 z0 ]2 k$ C
  上面提示要求用户确定所绘孔的类型,下面是以圆孔为例的CAD教程:+ l0 l8 Q: Z; W8 w  V( u$ g9 s
  圆孔:绘圆孔。; Z9 f# Z, l9 I
  输入: 1或回车
2 a- |" Q" b2 q. E  出现提示: 输入圆孔直径: http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(22).png
& X# z* L0 D4 \2 M8 c' N  输入: 所绘孔的直径
. H2 R  H) g. G. v& p$ Z6 X3 N  出现提示: L基准线/〈输入基准圆心〉:6 j' D5 O; P8 V# ^
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(18).png
# J, c$ m- f0 q7 ^  d  上述提示要求用户确定所绘孔的定位方式。
' T( L5 {8 ?, v: u/ A% E" o4 w  (1) 输入基准圆心:表示以指定的点作为所绘孔的中心。0 E" H7 i' Y8 Z- \' U6 c+ w
  输入: 确定圆心位置(输入圆心的坐标或用鼠标点取)。" f# W, s- ^. f! I5 e5 y) z7 q7 Q
  结果: 在指定的圆心处绘出指定直径的圆及其中心线。
# g5 r0 V. c6 L( F( ]4 N" r+ Z6 y  出现提示: L基准线/〈输入基准圆心〉:
9 L4 R4 x9 u3 X  输入: 在此提示下可继续确定圆心来绘指定直径的圆,回车则结束操作。
, D7 G2 U8 X. v& {$ ^4 f  (2) L基准线:以事先画出的两条线为基准线确定所绘孔的中心。
8 |: Y  B, E  H' m3 |* C  输入: L
" B  J: ]$ F# X# o) M, G( b  出现提示: 选择第一基准线:
- U" W% f8 G; E; z! @0 x: D4 ]  输入: 点取作为基准的第一条直线* G. A+ y# c; D: c
  出现提示:输入距离:
. L/ q! x  e* _' ]! ?* C& t7 C  输入: 所绘圆的圆心与第一基准线的距离; @7 s8 D6 o! O
  出现提示:选择第二基准线:# T/ L8 v2 p0 A9 L
  输入: 点取作为基准的第二条直线/ n9 R& c0 e$ s# W
  出现提示:输入距离:
7 b& J: c+ J: F& i) w+ _7 I0 Y# W  输入: 所绘圆的圆心与第二条基准线的距离
" m# x: t2 c. I0 U7 P9 l9 W1 H  结果: 在指定的位置画出指定直径的圆及其中心线,同时
0 V1 i0 o1 n3 ~6 h& u: [  出现提示: L基准线/〈输入基准圆心〉:! S) k! D' G9 j  T
  输入: 可继续确定圆心的位置绘圆,若回车,则结束绘圆操作。- w9 ?: r( V( C, N( J
  双圆孔, |6 x4 p* J: W: E
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(13).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(12).png# w  ~6 d3 P0 V* C% f
  螺纹孔
+ ~5 @- n& W: _! q2 g  f9 H% ]8 L   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(5).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(5).png
