查看: 1203|回复: 0
浩辰系列功能之图纸比较
发表于 2012-5-15 00:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在CAD软件设计过程中,图纸需要根据要求进行不断的修改,每次修改都会生成一个新的版本文件,由于图纸中的内容非常多,如果我们迫切需要知道两张图纸的不同之处基本上是需要设计师花费很多时间才能对比出来的。浩辰CAD平台软件提供的图纸比较功能可以很好的帮助设计师解决此类问题。' V% C; i5 l$ h
  首先使用浩辰CAD打开一张CAD机械图纸,如图:: I8 \7 H- T: T2 {! u
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(418).jpg5 e( F( p4 s+ v0 F5 C
  同样的我们使用浩辰CAD打开经过对此图修改另存以后的图纸,如下图。, c' A) }$ `$ h  y
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(331).jpg5 m" `9 m/ c" V# S+ @$ u. E0 d
  如果此时我们分析两张图纸的不同之处,仅凭肉眼去分辨的话,会话费我们很多时间,而是用“图纸比较功能”,可以非常直观将两张图纸中的不同之处展示出来。  ?; i; ]4 D. A' P! a0 P
  点击菜单“扩展工具—》图档工具—》图纸比较”,弹出如下提示:1 ]' N) @  t6 ~2 ^6 F. @* ~
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(19).png
% x8 l/ ~! Y/ `- ?1 d3 {; j, s  在进行图纸比较之前,我们可以点击“选项”按钮,对此功能进行设置,如图:
+ N, U+ Y. W( @- \5 H" q# U   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(14).png' v, Q8 q4 b4 C8 i1 f/ u7 Y
  在此,可以对对象的比较精度进行设置,可以选择是否对像的“图层、打印线宽、颜色、线性”、文字的“字体样式”及“块内对象”进行比较。这里需要重点提出的是对“块内对象”比较设置,如果忽略此选项,在进行图纸比较的时候,任何发生在块内的变化都不会对比出来。“标记”颜色用于图纸比较完成后,用不同的颜色反应当前图纸的修改状态。设置完成之后点击确定即可。% T$ }- e; P8 p6 i
  在图纸比较窗口选择需要对比的图纸,“旧图纸”可以理解为修改以前的图纸,“新图纸”可以理解为修改以后的图纸。同时设定对比文件的输出路径,如图:' `1 v7 q8 l6 {# r8 p9 e
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(13).png
* T& o: ]2 s' X( Y  直接点击“比较”按钮,在目标路径下会生成两个新的文件,后缀分别为_new和_old。同时浩辰CAD会自动打开这两张图纸,如图:
# j, \: J  v+ H9 p/ ^/ r5 b5 v% Y   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(116).jpg* o! r$ T' [3 i4 \. p7 o
  后缀为_new的图纸对应的是修改以后的图纸,途中灰色的步部分代表的没有改变的内容,绿色的部分代表新增加的,黄色代表修改以后的。如图:0 \4 _8 d+ A; m% x
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(80).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image008(4).png
7 O7 j  F- x' `& s  对于后缀为_old的图纸同样的,灰色的代表的是没有改变的内容,紫色的代表修改以后的内容,红色代表已经在新途中删除的内容。如图:
. y3 J9 r' |. j6 ~, q" l   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image009(56).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image010(58).jpg
