浩辰系列功能之文字递增功能4 L+ r4 C& n0 E H% T/ c; g0 }
菜单位置:[扩展工具] →[文本工具] →[文字递增]8 }5 ^3 w( E/ R$ }
CAD软件的文字递增功能可针对单行文本实现多种递增方式,命令启动后,会弹出如右图所示对话框。& I9 ~3 P. L8 d$ Z6 K
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(28).png
! P/ `; U2 E- f/ f% ]( u( b 间距:指定递增间距,可直接输入值,也可单击右侧按钮,用光标指定。
* k$ j4 z% W! K" ] 数量:如果不指定数量,系统将根据光标起始点的位置计算递增的数量。
6 f- J/ n: K, A/ B! }3 i; a$ w 增量:指定递增增量。
' @$ z. ], D t0 H/ g, B% G 递增对象选择:当单行文本中存在字母大小写及数字混合时,用户可以指定不同的递增对象。! q8 o) d8 m7 L4 m% H( ]
1、 启动递增命令;
* j% h' ?$ C5 ?( }$ t 2、 选择递增对象;2 X! `& L# U6 g
3、 设置递增方式,完成递增。如下图。
' N3 H, b- u* Y http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(332).jpg \! l5 D8 \) y! O
自由递增方式:此方式适用于递增文字的位置相对自由的情况,比如:装配图中零件的编号。
" J* {' c1 e) F0 Z- b 1、 启动递增命令;
8 s) \$ F6 k% U9 P+ u) d 2、 间距、数量均不勾选,按需要设定增量;& e7 v. t7 g+ f; |! t
3、 选择单行文字;1 \( I' x7 @: }) w5 f2 e2 g. _
4、 指定递增文字位置,如下图。' W1 a9 l1 @" U0 p! I: Z
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(20).png9 l* d$ ?! R# S {+ i; Q1 x0 I
仅间距递增方式:此方式适用于递增文字之间的距离为固定值的情况,比如:表格中的序号列。
3 U' t: k# o3 B; J! h8 i; J 1、 启动递增命令;4 J$ J. G2 i( \# O. J
2、 勾选距离,不勾选数量,按需要设定增量及递增距离。递增距离可以直接输入,也可以单击其右侧按钮用光标指定;
0 H. F1 M0 J2 z. ?( y: g* C2 e 3、 选择单行文字;
6 \( s' |+ ]8 u* g R- d: m8 ~ 4、 指定递增的距离及方向。系统会自动根据光标的起始距离计算递增数量,如下图。
6 ?7 ^6 P/ y) Y5 e http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(15).png
L% P& V7 q, _/ V8 H. k2 M! ] 仅数量递增方式:此方式适用于已知递增数量,但递增距离不易确定的情况。7 c( Z/ n- c+ \
1、 启动递增命令;3 _# A. ~! C7 c( A
2、 勾选数量,不勾选距离,按需要指定增量及数量;
! W: d( O9 }+ A7 y8 F* U 3、 选择单行文字;. u! @1 Z! U1 ^6 O8 |5 P; o
4、 指定递增的距离及方向。系统会将递增的文字均匀布置于光标的起始位置之间,如下图。
l( ?) a8 U+ d http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(151).jpg
% d( t: v2 `& l; X; M0 A 距离数量递增方式:这种方式下,递增数量和距离都是固定的,光标的起始位置只是指定了递增的方向,如下图。 |
