浩辰CAD下载版块,日浏览量每天都保持很高,可见其受大家欢迎程度。如下为CAD教程,详解平台绘图的基础,希望对您有帮助!! p8 [8 T. Q% q
设计中心的使用- }+ o2 h+ G C( S! i5 }" q0 v5 [
菜单位置:[工具]→[选项板]→[设计中心]) J/ E; f( q2 S8 D. F& \
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(438).jpg
2 ~ Y7 Q+ w+ @2 F" ^8 n 工 具 条:[标准]→[设计中心] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(344).jpg
$ `; W9 f1 u# ?1 g8 C 命 令 行:adcenter, G# |+ h) O/ z- g* G
浏览用户计算机、打开的文件以及曾经访问过文件的图形内容,可以将其中的命名对象(例如块和图层)应用到当前打开的图形中。# [ f2 }/ P( Q9 D
“设计中心”窗口与“属性”选项板类似,可以通过拖曳选择固定或悬浮在浩辰CAD程序中。
7 U9 l# R9 S% d% t “设计中心”窗口标题栏下方的“自动隐藏”按钮(也可在标题栏右键单击显示菜单来选择),可控制“设计中心”的显示。若选中此选项时,如果将光标移到“设计中心”之外,将只显示设计中心的标题栏。不选中此选项时,会显示整个“设计中心”窗口。+ m& N8 _' S B9 z; T0 O
使用设计中心顶部的工具栏按钮可以显示和访问选项。
# d% d# c1 P% @+ z2 J 设计中心窗口一共分为三个选项卡页面,分别为文件夹、打开的图形、历史记录。0 O# x! \$ {0 L, Q6 L# P I5 l
当处于“文件夹”或“打开的图形”选项卡时,窗口分为左右两部分,树状图(左侧)和内容区域(右侧)。
. }- x4 R2 ^1 G3 } 1、设计中心工具栏
3 I! B3 Q4 j2 Y6 t 后退:返回到历史记录列表中最近一次的位置。同时也可在点击该按钮后在下拉框中,选择要返回的文件位置。1 b# q! G& Y5 Y( i. Z# R0 J. U
前进:返回到历史记录列表中下一次的位置。
" u3 [ A+ x2 W$ f5 V5 w 向上一层目录:返回上一级目录。+ q" n; W' n- V7 c- x$ j9 v
注意:“后退”、“前进”、“向上一层目录”这几个按钮只有在打开“文件夹”选项卡时才可使用。
# B! q5 q% t1 d) X 收藏夹:在右侧的内容区域中显示“收藏夹”文件夹的内容。“收藏夹”文件夹包含经常访问项目的快捷方式。要在“收藏夹”中添加项目,可以在内容区域或各个选项卡列出的树状图中的项目上单击右健,然后单击“添加到收藏夹”。
3 `* \: k& @( u# d, b5 T% u- t/ N6 } 要删除“收藏夹”中的项目,可以使用右键的快捷菜单中的“组织收藏夹”选项,然后使用快捷菜单中的“刷新”选项。
8 Z2 {+ X0 s6 a 搜索:点击此按钮,开启“文件搜索”对话框,从中可以指定搜索条件以便在图形中查找图形、块和非图形对象。搜索也显示保存在桌面上的自定义内容。
5 T% D% T' w9 w' G4 w* m! O 文件夹:显示计算机或网络驱动器(包括“我的电脑”和“网上邻居”)中文件和文件夹的层次结构。& u, H0 u8 ^2 Y4 O9 W4 \
打开的图形:显示当前工作任务中打开的所有图形,包括最小化的图形。5 R' m$ Z0 ?9 n% i/ S* r7 u/ f
历史记录:显示最近在设计中心打开的文件的列表。 显示历史记录后,在一个文件上单击鼠标右键显示此文件信息或从“历史记录”列表中删除此文件。9 W# _" W. y" T
对象属性的使用
& _3 X; o. q( Z4 m) u5 Z8 E 用户在绘图过程中,经常要对已完成的图形或者实体进行整体或者部分内容进行修改。用户可以利用第三章所提到的各种命令进行修改。也可以利用“对象属性”页进行修改。使用方法:
) O% `# u7 d3 L' r: u ◆ 双击需要修改的图形或实体
7 u3 K& |6 i f7 o ◆ 选中图形或实体,点击右键,在弹出的快捷菜单中选“特性”选项% c- I: p: J' B' G* z* }. H& M
◆ 菜单位置:[修改]→[特性]
+ P- O8 C$ q0 U7 o ◆ 菜单位置:[工具]→[对象特性管理器]
: p% g1 Y* o2 T s6 @ 在浩辰CAD中对象属性有两种方法来进行显示和编辑,一种是使用“对象属性”对话框,一种是用右侧的属性框。当在“选项”对话框中将“属性框”显示取消时,执行上述三种操作时将弹出“对象属性”对话框,否则只显示右侧的属性框,不显示对话框。(如图8-6-1)两者的基本内容是相似的,属性框可随时显示参数,修改编辑更方便,但会占用一定屏幕空间。
- H/ F# l7 Y( l
/ P) {! S3 ^% m' L3 C' Z 图8-6-1 属性框 |
