查看: 1315|回复: 0
浩辰平台绘图基础(十六)详解
发表于 2012-5-15 23:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD软件中,关于CAD快捷键的提问与搜索每日剧增,利用快捷键可简化许多操作与步骤,更好的为用户服务。以下文章为平台绘图基础,里面也会涉及到快捷键的问题- @* X1 a7 B& W1 u, Q6 ~
  点坐标测量
; |( w% a3 j1 f0 l) n- s# a5 k  菜单位置:[工具]→[查询]→[点坐标]
3 P! P- h' s( J3 B2 q$ ?4 _, K$ ]   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(437).jpg
( E8 }4 F) {4 {2 V  工 具 条:[查询] →[定位点] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(343).jpg
7 h8 {+ Z0 q  i! J8 o) M8 B  命 令 行:ID: Q2 w6 x: Y4 @2 p4 B- Q8 l" Y4 _
  “点坐标”命令可在绘图过程中透明地查询点的坐标。缺省的使用方法是执行“ID”命令后,拾取要测量的点,其点的坐标会在命令行中给出。
5 ?- |, l+ U2 C. G$ y% Y. e9 ?  8.1.1 距离、角度查询
# \7 S/ q8 {; }5 ]+ {; o+ w  菜单位置:[工具]→[查询]→[距离]" N9 r/ Z5 I: x: N9 y, u& p! t
  工 具 条:[查询] →[距离] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(275).jpg
. O' s9 N+ O, R  命 令 行:DIST
0 o0 I. T7 T8 U8 {  “距离”命令可在绘图过程中透明地给出两点之间的距离。缺省的使用方法是执行“DIST”命令后,拾取要测量距离的两点,其两点之间的距离会在命令行中给出,同时还给出该线段与XY平面及在XY平面内的夹角和△X、△Y和△Z的值。6 T7 a6 z6 c- |& b# ~* Q5 |
  面积测量
0 O$ Z/ R2 g# {( C. `. z; h  菜单位置:[工具]→[查询]→[面积], Z) _& M( o- r( A. j3 P1 P
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(209).jpg
9 J- U. S, X& s2 f  工 具 条:[查询] →[区域] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(156).jpg
3 c# e0 p2 n$ L' B/ F$ O  命 令 行:AREA4 P# O: m8 U$ ]. ^
  “面积”命令用于计算多边形或闭合曲线的面积和周长。缺省的使用方法是执行“AREA”命令后,根据命令行提示拾取要测量多边形或封闭曲线的一组点,如果对象是一个实体,则输入“对象E”回车,选择对象后,其面积和周长值会在命令行中给出。
, C- X% O7 c, d8 h0 Y$ ]  面域/质量特性查询8 ^3 ?; d8 Y( L& V
  菜单位置:[工具]→[查询]→[面域/质量特性]0 Y5 M+ S& B- v5 J! P) O
  工 具 条:[查询] →[面域/质量特性] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(119).jpg
" B5 c9 ]" P* T3 g2 y2 @  命 令 行:massprop( r# f, |- n8 ~# P
  计算面域或实体对象的质量特性。选择对象为实体或面域对象
, x9 r9 Z1 Y, h# }8 ?  如果同时选择多个面域,则程序只接受与第一个指定面域共面的面域。选取实体或面域对象后,将在文本窗口中显示所选对象的质量特性。接下来命令行提示信息如下所示:
. U" A  n. Q0 z/ }3 V  写入文件吗? 是(Y)/<否(N)>: 输入 Y 或 N ,或按 ENTER 键
% ?0 ?  m3 d" o  提示是否要将显示的质量特性写入到文本文件中,如果输入Y,将打开“Create Mass and Area Properties File"对话框,可从中输入文件名并指定储存路径后,程序将扩展名为.mpr 保存该文本文件。2 y3 l6 |4 t) f+ v$ X
  图形信息查询- C- Y- n9 \1 w) C# v2 \9 I& H: p6 I
  菜单位置:[工具]→[查询]→[列表显示]: \/ E) t" M" @" m" k
  工 具 条:[查询]→[列表] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(83).jpg8 H/ i7 J* \0 {8 o) g7 C
  命 令 行:LIST
& ?6 z+ Q& s; n8 S7 ~6 L  “LIST”命令可以显示图形文件或实体的各种数据,包括:
+ C' X2 k& X1 Y+ e$ C2 H  1)在图文件数据库中关于所选实体的资料。
9 t6 p: z+ R" P  2)目前图面状态。
' W  U# l& x; M6 d  3)花在该图上的工时。
6 U  k0 O7 A) {: o# a  缺省的使用方法是执行“LIST”命令后,选择要查询的图形文件或实体,最后回车,系统会弹出一个窗口显示该图形文件或实体的信息。
