查看: 1237|回复: 0
浩辰平台绘图基础(十九)详解
发表于 2012-5-15 23:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在浩辰CAD软件中,生成观看快照,如下图:  \8 D* z6 g. @- ?9 f' k# G" h9 m) L
  菜单位置:[工具]→[生成快照/观看快照]
1 }7 ]; E( c" P% |   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(436).jpg
1 K3 m! O( w/ E7 s5 z  命 令 行:msnapshot / vsnapshot
: v& N( ]' a: U* n: Y' K  可以储存图形的快照,供日后观察。快照会将当前的图形以 *.emf、*.wmf 或 *.sld 格式储存,与显示于屏幕上的格式完全相同。快照并非图形文件,无法编辑或打印,只能观察。( I  D' O% {6 c
  快照用途:
. A; P0 i6 ^) }* |  ◆ 显示图形的快照,以制作图像。
1 Z- t8 z7 Y% P6 p, ^  ◆ 在处理图形时,参考另一张图形的快照。- ]" `4 @6 n- [0 L8 c8 O6 R  V' [
  ◆ 呈现几张快照,当成以脚本方式显示幻灯片。: i$ n- `7 k7 B, _8 }1 D
  观看快照时,快照会暂时替换当前的图形。
/ s: s! b# A6 [; @; z$ y% e5 l4 c  可储存当前的视口为快照。快照不包含图层上不可见的对象。快照的内容也会视当前的图形空间而定。在模型空间中,快照只会显示当前的视图。在图纸空间中,快照会包含所有可见的视图。+ L0 L/ U2 \  z1 {2 Y. L
  ●生成快照' S; v. v* a  A' l; ]& ?) d  e7 g
  将图形显示为想要的样子,做好捕捉快照的准备。
. G, ~; D( d9 e  ◆ 选择 “工具” > “生成快照”。! z6 M" l' B# N/ ?0 A
  ◆ 或者,键入 msnapsho命令$ g5 Z+ i7 K; N0 }4 ~1 e7 a6 n
  在“建立屏幕画面”对话框中,指定要建立的快照的文件名。* F+ C) c$ S2 v8 K
  从“文件类型”清单中,选择 *.emf、*.wmf 或 *.sld。
# @& N# P  P$ D8 H* m5 ?3 Q1 R  按下“储存”。
4 @; K0 ~+ ]" \$ W7 J% }  当前的图形仍保留在屏幕上,快照会储存于指定的路径中。. F/ w# b4 v1 r, d
  ●观看快照2 x, d9 H# z- _1 \* G
  采用下列方式之一:' ?, n+ r  y/ d  V' K
  ◆选择 “工具” > “观看快照”。/ p' ^( T  w; q
  ◆键入 vsnapshot,再按下 Enter 键。+ r& F, A* ~* h4 v+ Q8 u! ~
  在“观察屏幕画面”对话框中,指定要观察的快照文件名。, z0 b& p* `. D9 R: h8 n# J& N
  按下“打开”按钮。
4 Z5 K& |- @2 [  浩辰CAD2010会将快照显示于当前的图形窗口中。
