查看: 1232|回复: 0
浩辰平台绘图基础(三)详解
发表于 2012-5-16 00:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD下载量与日剧增,其中浩辰CAD2010下载量增幅明显,下面接着为大家介绍绘图基础:" N2 ~, t( {5 p  J/ ^& @
  多段线
( O* ^* I3 y- P+ r, Y' I  菜单位置:[绘图]→[多段线]
3 |" [7 O+ B. z* j6 r7 k1 D( X   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(432).jpg- H0 U4 d( H  S! {. {) F* }
  工 具 条:[绘图]→[多段线]
" P6 C2 h/ n4 n$ D7 ]( m, D# [% N   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(340).jpg
. [1 w; [: V) d+ |7 |  命 令 行:Pline(PL)0 ]6 P, |3 @& f- p/ a
  多段线是由弧和线组成的多段连接线,是单一对象。用户可以用任意线型绘制多段线。可以用多段线修改命令“PEDIT”对其进行编辑修改。
' C( p2 e& U  `1 m5 ?6 {  绘制了至少一条多段线后,用户可以使用“撤销”选项来删除先前的线段。当绘制两个或两个以上的多段线后,你可以使用闭合选项,绘制以第一条线段的起点为终点的线段;或选择“完成”来结束命令,建立非封闭的多段线。也可以根据命令行提示,改变线段的线型和距离。
) B/ {" d& Q4 }% h0 g; G  样条曲线* B/ \7 u4 e# d' y' t6 O6 L; k
  菜单位置:[绘图]→[样条曲线]
5 [7 q5 L3 G8 [- C* B. ]+ _   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(272).jpg" B4 C( L: O* O1 \- p; T% w# B
  工 具 条:[绘图]→[样条曲线]
3 d" O: l2 i) n  A+ U: Z; T   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(206).jpg2 i7 C, F8 t$ f% |4 {3 T+ i! Z8 J5 y
  命 令 行:Spline(SPL)1 R, |% S+ j/ X9 l" p! ~' `. C& T9 ]
  Spline命令绘制的样条曲线是由一组点定义的一条光滑曲线。可以利用样条曲线生成一些诸如涡轮叶片或飞机机翼等物体的形状。缺省的绘制方法是选择几个不同的点,然后,设定起始切点和终点相切,就可完成命令。
  z0 X" Q2 g' m' J# A  浩辰CAD提供了对样条曲线的编辑功能,在命令行输入splinedit命令,便可以对样条曲线进行如下编辑操作:  k  Q8 @- m& ~) D8 _
  u 拟合数据:编辑定义样条曲线的拟合点数据,不包括修改公差。: s: [5 g0 `+ p* k$ s) j
  u 闭合:将开放样条曲线修改为连续闭合的环。
# H) N1 Z( p) \! o2 P6 L  E0 S  u 移动顶点:将拟合点移动到新位置。
+ X8 `! y( q7 j# [$ J8 v% Z  u 细化:通过添加权值控制点及提高样条曲线阶数来修改样条曲线定义。. f5 c# j/ V* j4 ]8 G
  .反转:修改样条曲线方向
