10天前
查看: 2439|回复: 13
[求助] 车床加工问题
发表于 2012-5-16 08:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南
来料毛坯有点椭圆,现在要加工成圆形,如何装夹了?
发表于 2012-5-16 08:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
只要不是椭圆太严重,三爪夹持也没问题。如果夹持后不正,也可在短半轴方向上的爪部加垫垫起。
发表于 2012-5-16 11:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
支持楼上的方法
发表于 2012-5-16 12:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个要看加工余量和零件的形状,能不能具体一些
发表于 2012-5-18 07:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以試試四爪卡盤,每個方向都可以單動,就是找正起來比三爪麻煩一點!
发表于 2012-5-18 10:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
毛坯有点椭圆还是用四爪卡盘夹装较好,找正相对方便,中心孔尽量打在椭圆中心处。
发表于 2012-5-20 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
市场上有专门装夹带椭度的夹头的.就是不知道那种夹头普及没有,我在卖夹头那里看到过的.
发表于 2012-5-25 23:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
毛料有点椭很正常,只要符合标准要求即可,不会太离谱,一般的话三爪可以夹住,直接车成员即可。
发表于 2012-5-28 08:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2012-5-28 09:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
从稳定性上来说,首先要做的是找到椭圆的规律,产品上一定有相关的标识,比如,批次号、炉号等等,找到椭圆的通径,然后根据通径的位置来装夹,稳定性就解决了;
发表于 2012-5-28 09:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
对刀要小心,如果有规律的话,对刀就简单得多;
发表于 2012-5-30 15:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般三爪能夹的话就用三爪,不行的话上四爪
发表于 2012-6-3 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
发表于 2012-6-12 15:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
毛坯有点椭圆,直接用三爪装夹,不过要考虑内外径余量,一般是将一卡爪夹持在椭圆最小处基本上都能车圆。
