查看: 2188|回复: 2
[已答复] ABB变频器通讯
发表于 2012-5-16 18:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
ACS800变频器在和PLC进行PROFIBUS通讯时候,
设置的51组参数,代表的是什么意思?51.05
0 e6 x5 C* k3 n  {# F, C1 D8 k(PZD3 OUT)
: k& y( r1 t) X9 `$ f/ s/ o
改为3
51.06
9 [2 z( q: A/ I(PZD3 IN)9 S9 S. d/ X8 {6 n$ C0 e
改为6
51.07 PZD4 OUT
0 v; ^, x* {; t. b8 a改为7
51.08
- g& e0 ?) r& g! \; A' U+ n(PZD4 IN)) v. i# O( l* M: c  ]3 e
改为10
51.09
' q* h. I4 A4 T; Z(PZD5 OUT)0 @$ k# m9 ~- \/ z8 H% o* a3 [: k
改为8
5 X9 R% @: o& l3 R% D8 w* i51.105 I" \. e# Q* \  |2 e1 z
(PZD5 IN)
6 f2 |  T! i  }+ i6 N  g% Z1 Z
改为11
51.11
; N# F5 l8 K' W' r; L8 @* R, s" J(PZD6 OUT)( p% N% k( P/ c9 }
改为9
51.12. ]6 Y3 f, G3 g* V
(PZD6 IN)& D0 @9 H) n; _8 d
改为12
发表于 2012-6-25 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测
( d4 S) z6 H* t; j51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址
: F" F5 j& {0 I( ^# ]51.03 BAUDRATE 1500 波特率
. V& f% ^4 |) r+ O51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致  M* ?! ^- X0 Z/ R# `" k
; u' j* B9 v3 L2 K3 W
PZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。
, m" U- T; \# ]1 x) ^) F( |8 E# a51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。' T: q, _% h1 }8 @! U9 _2 S0 S9 e
默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。4 I- J2 L* z% R' O9 Y6 Y1 N
51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
" H" J  i0 J" L8 B+ h/ p' F, y# f设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。
' W9 J4 B  u( v5 x) ~用指针的方式比较简单。
% V7 z  ]4 N& ^" @0 A& @- ~  a如果是简单应用就不用设置51.05以后的参数了。
& Q' x: ^4 K2 F8 M/ L, C要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。
pangpang + 5 应助
发表于 2012-9-5 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用過,一段時間沒用又忘得差不多了
3 l/ a2 d; r9 k2 s# k3 \8 G51.27可以使修改的參數馬上生效?那天試試看,以前都是修改了之後從啟,要不收不到數據: ~6 Q- X# ~4 t8 Q; q$ ^' ?
如何使用參數指針?樓上的有相關資料嗎?ABB的技術文檔好像很難找
