1天前
查看: 1814|回复: 4
[求助] SW转dwg格式
发表于 2012-5-16 20:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我是做激光加工的,所以每次直接把SW零件另存为DWG格式排版,零件多的话很费时间,听说在SW里用宏可以一次性把多个零件转成DWG格式,不知是真的,哪位大侠说说看,不胜感激。
接着再问一问题,SW转DWG后,在CAD打开倒圆角处理时,为什么SW转成的DWG图纸默认倒圆角半径为R10,(而CAD本来倒圆角半径默认为0,设置多少就多少),CAD没问题哦。我想问:SW转成DWG图纸默认倒圆角半径可以设置吗,在SW里什么地方设置,不要说在选项里设置,我都尝试过。(是二次开发吗)
发表于 2012-5-16 22:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问下,你在CAD里,设置好倒第一个的圆角大小后,后面的默认不是按你设置的第一个大小吗?
; Y6 d0 H# z- ^' DSW转成CAD后的倒角大小,是你画3D零件时自己设置的倒角大小尺寸走 的,又跟默认不默认有什么关系了?
发表于 2012-5-17 10:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个可以在里面直接生成啊
 楼主| 发表于 2012-5-17 19:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先谢谢两位哥!7 ]' t* |, B; S8 i4 N! {2 }
回二楼:我知道在CAD里,设置好倒第一个的圆角大小后,后面的默认是按设置的第一个大小R角来倒角(我是做钣金的),但是从SW转过来的图纸,在CAD里打开是默认的是R10,必须每次都重新设置,每打开一图纸设置一次,蛮麻烦的,
7 D3 p. Q) {  w) r! R0 f" A( o( V回三楼:激光编程需要倒角处理,但同一图纸可能需要上数控冲床加工,数控冲床加工在倒圆角的图纸上添加模具不方便,所以不能直接生成。
发表于 2012-5-17 22:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先谢谢两位哥!  w, `& M+ V8 i! ?
回二楼:我知道在CAD里,设置好倒第一个的圆角大小后,后面的默认是按设置的第一个大小R角来倒角(我是做钣金的),但是从SW转过来的图纸,在CAD里打开是默认的是R10,必须每次都重新设置,每打开一 ...
  |: [. B, `: @4 }! v! e& m; Hwjs134 发表于 2012-5-17 19:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 G$ @: E5 E/ m
如果你没有要去画倒角,你设置那个默认倒角半径有意义吗?如果你要另外添加个倒角,那你在添加的时候再设置一次倒角半径有什么问题吗??$ r) ~* Z8 H& F( x, I
我发现你这个问题,根本就不是个问题
