查看: 3042|回复: 8
[讨论结束] 牙签式电磁离合器电压不够引起打滑
发表于 2012-5-17 15:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
最近公司开发了两台换挡减速机,所谓换挡就是通过两个电磁离合器的来改变减速机的传动比,产品试车过程中出现了离合器打滑的现象,停机状态测量发现:电磁离合器电阻值正常,开关电源在没有负载的情况下,输出电压为24v,接通电磁离合器后电源输出电源只有17v,是电源容量不够还是电磁离合器有质量问题,请大家发表看法!
发表于 2012-5-21 13:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电磁离合器需要多大的容量电源?你用的电源容量多少?
发表于 2012-5-22 16:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
24v的电源接通电磁离合器后电压只有17v,应该是电源提供的容量不够。电源过载而没烧就很幸运了
发表于 2012-5-22 22:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
1.电源功率偏小,增加电源功率。2.串联电感,或串联电阻(电流大不行)
发表于 2012-6-26 16:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以尝试如下我解决方案:由于电源容量不够,将电压拉低。
发表于 2012-10-18 08:31:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
电源容量是一方面,电缆线径也要考虑哦。
发表于 2012-10-19 12:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-10-19 12:24 编辑 + S$ g/ @  X; @& _* h* D
5 s8 B# E3 F4 W$ V. }7 P6 {- Q# l0 F
其实这一问题LZ自行查询或测试,就应该能知道电磁离合器线圈的最大输入电流和电源所能够提供的容量是否匹配。
发表于 2012-11-8 22:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电源容量不够,不知道你的电流是多大,大电流要注意线的压降
 楼主| 发表于 2012-11-24 13:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
现阶段减速机已经拆开,电磁离合器牙签已经磨平,应该是离合器扭矩不够引起的
