19小时前
查看: 1570|回复: 11
[求助] photowork
发表于 2012-5-17 16:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
为什么我的photowork一直调用不出来
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
自己顶下。。希望高手帮忙解决
发表于 2012-5-17 18:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
是不是安装不完整?
 楼主| 发表于 2012-5-18 10:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
应该不会  我安装的时候有注意   有在PHOTOWORK那边打勾
发表于 2012-5-18 12:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我每次的渲染 都很 恶心。。。。不知道怎么办。。。。
发表于 2012-5-18 14:56:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
photoview要打开文件才出现的。。。& x- z0 j! x/ T& L! A- Y3 s7 a% X
虽然各种表示错误,不过photoview还是很好用的。。。
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
但是photoview 360很卡的,做起来很不方便。在画图时  是不是可以渲染的?不用打开photoview
发表于 2012-5-18 16:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW没有渲染功能吧?如果SW自己就有这功能了,达索还去开发一个渲染插件那有意义吗?
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
谢谢楼上回答。。那我这个插件调用不出来。。有没有什么解决的方法
 楼主| 发表于 2012-5-25 10:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
重新安装后就变好了
发表于 2012-5-25 12:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重新安装后就变好了/ Y9 X) ^: V2 c8 j
aj1721 发表于 2012-5-25 10:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ g. l; r$ r' {4 h那就是说问题是出在你自己身上了
 楼主| 发表于 2012-5-25 16:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
是在软件上 11# NC@jiang@nan
