10天前
查看: 5032|回复: 4
[求助] 哪种橡胶耐磨性好一点
发表于 2012-5-17 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
2 T/ z; K" I' i9 _& v" J- T
4 @$ U+ Q3 f+ u( g2 E& s! t兄弟今遇到一难题,在一设备中使用钢丝胶管,需要用旋转胶轮输送,两种材料摩损非常严重,大概使用寿命约1个星期,老板期望是1个月.请问哪种胶耐磨性好一点,同时需要在钢丝胶管面每2.5mm左右涂装不同颜色,长度约为200到300mm,方便机器识别,请各位兄弟高手不吝赐教,如有好的生产厂家推荐更好.
发表于 2012-5-17 21:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
顺丁橡胶、聚氨酯橡胶耐磨性都很好。
发表于 2012-5-18 10:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
橡胶中聚氨酯橡胶强度最高、耐磨性最好,可以试用一下。
发表于 2012-5-31 07:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你问一下做橡胶管的,有一种喷砂管,这个东西价格高点,性能好
发表于 2012-5-31 11:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
丁苯橡胶、氯丁橡胶 ,丁晴橡胶,我们做下料平台托辊的橡胶一般都是用的丁晴胶- {# R6 N6 z6 J# H1 \" |
7 H, P! d5 I* h# [# k$ ?$ u4 |. _丁晴橡胶(nitrile butadiene rubber )
  I' |9 G! K: c
$ I2 S' c# k/ N$ r( |0 Q2 F它也叫做NBR。
/ r' u8 _+ G, C) x1 q7 j是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产,耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,电性能低劣,弹性稍低。 3 ^& k6 f/ _1 Y
此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等,在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。 1 H. T: _) R; _! |3 B
丁腈橡胶具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶,并且具有的耐磨性和气密性。丁晴橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂,不宜做绝缘材料。
0 _/ A  A8 C! g. L主要用途 * b5 V) l5 {) \0 F, X
丁腈橡胶主要用于制作耐油制品,如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等,常用于制作各类耐油模压制品,如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管等,也用于制作胶板和耐磨零件。! p. w% `4 Y& n/ N: @1 D  l
3 J2 e; H3 |; o! A7 D. X- L三元乙丙橡胶介绍
  m5 ~" }- y6 T+ n+ l/ o" b  f三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。
0 @+ a/ u, Q* d; b
9 f: O# P4 X% K9 U8 G& ~/ @  @viton(碳氟橡胶)是含有氟原子的合成橡胶,碳氟橡胶具有耐高温、耐油及耐多种化学药品侵蚀的特性,是现代航空、导弹、火箭、宇宙航行等尖端科学技术不可缺少的材料。近年,随着汽车工业对可靠性、安全性等要求的不断提升,碳氟橡胶在汽车中的用量也迅速增长。
5 |$ w) @" \; P' _. G; t9 n; O【耐磨性最好的几种橡胶的介绍。】
