22小时前
查看: 2238|回复: 6
[已解决] 求助solidworks无法继续添加配合【已解决】
发表于 2012-5-17 22:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
" C: w7 P2 P8 Z9 U3 d( Q( C4 |
0 ~9 Y" X) h( z- C& E+ l如题,今天在solidworks中画装配体的时候后来再添加一根传动轴时,无法将轴线与前视面配合出来,求助
发表于 2012-5-17 22:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过定义了吧??
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是要将之前的定义压缩起来吗?有什么解决办法吗
发表于 2012-5-17 22:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
添加这个配合后,出现提示时,让这个配合强制解出,然后看哪个配合出错了,删掉或者编辑那个出错的配合
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
问题解决了,可能是我创建零件时的基准轴名称跟装配里的两外一个零件相同的原因,我把名称改了可以添加配合了,谢谢你
发表于 2012-5-17 22:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会吧?同一个装配体里不能添加两个名字相同外形不同的零件的呀,
发表于 2012-5-21 11:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
名字相同。外形不同,怎么可以在同一装配体里面??
