查看: 3080|回复: 21
[讨论] 先导式溢流阀问题
发表于 2012-5-17 22:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
大家说说如果一个先导式溢流阀的先导阀不打开,那么它的主阀会不会打开呢,压力会不会无限高啊
发表于 2012-5-18 07:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
主阀也会打开,但控制比更窄
9619 + 2 技术讨论,注意别把泵开裂了。
发表于 2012-5-18 08:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么打开的?控制腔的油不是比入口大吗?
9619 + 2 技术讨论.
发表于 2012-5-18 08:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
除非是主阀活塞泄漏严重,变成了差动活塞,那就会在先导阀没有打开,也没有泄漏的情况打开。
9619 + 2 技术讨论.
发表于 2012-5-18 09:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
先导阀不开,主阀当然打不开了。泵能打多少压就是多少压。(实际工作中先导溢流阀的先导回流小孔堵了就是这样的)。把先导弹簧调死也一样。
9619 + 3 有效应助
发表于 2012-5-18 16:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果阀没坏的话,设计合格的话,当然不会打开,这时候接先导溢流阀的油路就相当于个死胡同。至于系统怎么工作,这要看你油源动力元件选的什么方案。拿最简单的举例,如果是普通电机+定量泵,那么刚开始工作时,负载小,泵出口压力也小,当负载变大,泵出口压力也会增大,当泵的输出功率达到电机功率允许短时超载值时,电气接线会保证电机抱闸免得把电机烧坏了。
9619 + 3 有效应助
发表于 2012-5-18 16:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
肯定打不开,除非阀是坏的。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
为什么意见不统一,众说纷纭
发表于 2012-5-20 12:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我来分析分析下吧/ h  j. C0 R. L) Y  V4 H
1,先导阀相当于低压小流量直动式溢流阀# ?1 X) @# g# q' a% y
2,正常情况下,只有先导阀开启,然后主阀产生压差才会开启
1 I2 V7 f0 R$ L& ~4 u5 q8 r3,如果先导阀不开启,那么主阀前后的压差是相等的,主阀不开启,压力会无限大,以致于使泵损坏,所以一般都会有安全阀并联,旁通至邮箱
9619 + 3 有效应助
发表于 2012-5-23 13:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主阀应该打不开,能打开就出毛病了
9619 + 2 技术讨论.
发表于 2012-5-23 22:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
主阀打不开,压力升到一定高度,系统的溢流阀会打开的。压力不在升高了
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
呵呵众说纷纭啊
发表于 2012-5-25 15:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
所以说系统装个安全阀是多么的重要啊
发表于 2012-5-27 07:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是啊,安全阀多重要啊
发表于 2012-5-27 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
很少有系统安装主溢流阀后再安装安全阀。+ W6 l  Z$ ~+ O4 k# \
& |% u6 ~+ w# b- R5 e; A谁是这样的常规设计请留言。
发表于 2012-5-27 12:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
的确很少有系统安装主溢流阀后再安装安全阀。
& G  `! O- u% C* {4 W1 b) _/ R比例溢流阀(主溢流阀)为了防止误操作(电流调节最大)比例溢流阀自身带安全阀,比如油研的EB系列,
9 u6 Z3 S8 ~, }我用过这种阀,可否属于主溢流阀后再安装安全阀。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
呵呵谢谢大家的热心讨论,三维网有了你们是荣幸
发表于 2012-5-28 14:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有的蓄能器的系统带安全阀,也有蓄能器的系统不带安全阀,蓄能器的系统是否带安全阀由什么因素决定的?
发表于 2012-5-28 16:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
0 S8 p0 j! m$ N- x! S+ I奥凯 发表于 2012-5-28 14:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 p8 V; m6 C; ?# d% `% @2 `+ c4 w4 g( q  F. k/ l
我现在设计的蓄能器系统都不带安全阀了。
. c8 `/ H4 T% d& s一般标准的要带的,不知道大家带不带。
发表于 2012-5-28 17:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我现在设计的蓄能器系统都不带安全阀了。
+ A3 x5 g' L/ P8 \( h6 p" A" X一般标准的要带的,不知道大家带不带。& s2 [0 G; ~* A* C
9619 发表于 2012-5-28 16:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 }4 _# l) v3 o* y6 e/ Q( v. B高压,大容量带,小容量,钱少免了
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
怎么不讨论主题
发表于 2012-6-10 17:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力低时主阀打不开,压力升到一定高度,主阀会打开的。
