22小时前
查看: 2314|回复: 9
[讨论] 工程图焊缝符号问题
发表于 2012-5-18 08:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2012-5-18 08:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2012-5-18 09:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
刚才自己试了一下 好像不是这样,完全可以标注不同样式的。% Q  h- g6 P, v0 B* C; p
$ Y8 ?* C5 l; f% {& {
后来仔细观看你的做法是,发现有点问题,你点了一次标注然后想在一次标注类型里标注两种不同的符号,这是不可能的,
- Z& C% o; O9 w$ z6 j; Z请你试一下标注完一种类型的时候,重新点一次焊缝标注,再选择第二次标注焊缝,在调节第二次需要的类型和参数 ,就OK了,
1 P6 l" p' R8 B/ T+ W% E, U很简单的,多联系一下就会发现不同之处。希望对你有所帮助。
发表于 2012-5-18 09:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在工程图中标注焊缝符号时,标注第一个后,连续标注第二个时,怎么第一个焊缝符号变成和第二个一样了?请问大家是怎么标注焊缝符号的?另外,焊缝符号属性框中“应用”按钮始终是灰色的,不能用,为什么?
( ^" |, @( x$ N& Fswan2 发表于 2012-5-18 08:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你说的是连续标注,你想想一个类型没有全部放置完你就该类型了,当然他认为你要改的是整批类型,所以第一个就和第二个同样了,
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2012-5-18 12:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊缝符号属性框中“应用”按钮始终是灰色的,不能用,为什么?0 g9 J! T: T2 G9 ^: t6 Z
swan2 发表于 2012-5-18 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% I  a4 I7 l7 l$ {' P& o- k4 {& ^
你要应用干什么??你要先点你要放焊接符号的地方,点了注已经放到位了,你不点放置位置就想应用?SW哪里知道你要应用到哪个位置!
发表于 2012-5-18 12:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的是连续标注,你想想一个类型没有全部放置完你就该类型了,当然他认为你要改的是整批类型,所以第一个就和第二个同样了, 2 b7 m4 A0 U3 P( g& \
lfcx0916 发表于 2012-5-18 09:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* E5 V# \! ~5 P$ X, j; C! s0 H6 ]' q
如上所述。做事情,还是需要一步一步来的。不要想偷工减料就好了。
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2012-5-18 16:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼的朋友,请问如果要连续标注不同的焊缝符号,要标一个,确定一下(关闭窗口),再重新点焊缝符号吗?那么,“应用”按钮怎么才能用到呢?
5 h; y* ~$ ^: j$ o. {swan2 发表于 2012-5-18 15:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 q+ ~( x  x; [! Y& s( D: W
你可以把同样的焊缝全部标好后确定一次,然后再标另一规格的焊缝呀,依次类推。
3 a3 a% u- `& j7 @$ _- }其实,这个“应用”按钮,就是个鸡肋,没什么实际意义的。
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
