查看: 3124|回复: 2
[求助] 薄板表面喷砂变形如何解决?
发表于 2012-5-18 12:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
公司产品很多要求薄铝板小批量(1mm~3mm,外形30*30~300*200左右不等)表面喷砂80目后氧化处理,薄板喷砂后变形(特别是存放一段时间应力释放后变形加剧)一直困扰我们。
2 k2 m8 X* [6 w0 X  Y清角各位有何好办法解决?
" `& K& R& f. ^) e6 P
1 i6 x7 z$ c% A' ?/ L目前已经采用减小变形的方法如下:
' S2 h5 K6 b' m! L( \薄板双面喷砂——可以减小变形,但变形量还是较大,也不能满足要求。. z% x. `  V' e% M
喷砂压力减少,选用轻质砂——效果不是很明显。5 S+ K0 g. x2 O" j
0 e+ c5 D8 I( E4 k! t2 K如果实在无法解决喷砂变形,如何对变形的工件进行较平?但较平不能损伤喷砂面。
发表于 2012-12-13 15:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
降低磨料的尺寸规格,降低压力,减小喷砂角度。
& c& N4 e0 F" q采用真空喷砂
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-12-19 14:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 ]3 |" M2 H! I
! z  Y6 S4 U4 |% b2 V没明白干嘛在裁剪这么小后再去喷砂?为何不直接去采购拉丝铝板(即便没有现成的也可请供应商加工)。) f7 e- @) g7 h- G2 s
要求交货时双面贴膜,带膜剪切、加工。直到需要阳极氧化时再撕去贴膜。这才是标准工序。关键成本也较低。
tdragonfu + 2 技术讨论
