查看: 1784|回复: 3
[教程] Solid Edge装配中曲线阵列零件
发表于 2012-5-18 21:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
Solid Edge装配中曲线阵列零件
目前Solid Edge装配里没有 沿曲线阵列 的功能!  K- Q$ {) e! ?( h1 ~! |
装配里的阵列首先是针对那种有特征孔 然后装配轴的阵列,其次可以利用草图阵列但那仅限于支持圆形阵列跟矩形阵列,无沿曲线阵列
!* `4 ]# U& b9 d* M, E, E) B6 ~
; @  r& F( d" K: P5 B
想到装配中在放置紧固件时,可以自动识别一个面上的所有相同孔-不管它们之间是如何分布的(当然包括所谓的一条曲线上的了)。
3 }! W9 d! E- c* ]" U( ^
思路:用紧固件命令把螺钉之类的随便选择一个标准件放置到相应的孔中,然后用替换命令来将它替换成需要放进去的零件。
 楼主| 发表于 2012-5-18 21:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
上传附件压缩包。
Solid Edge装配中曲线阵列零件 文本教程.rar
1.47 MB, 下载次数: 64
发表于 2013-3-20 21:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2013-4-21 19:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
了解一下,我对装配不太懂
