查看: 3369|回复: 20
[原创] 将实体设计里的图转到电子图板的过程
发表于 2006-6-3 10:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
看到论坛里的朋友们都在问怎么把实体设计里的图转到二维里编辑,今天有空给大家做个试范,有不足之处请谅解。首先点实体设计里的缺省模板绘图环境,生成图纸,一般为国标A4吧,然后点生成、视图、标准视图,在跳出的窗口中点浏览,选中你保存在电脑里的需要画二维图的实体图,再选中你所要的几个视图,然后就可在图纸上确定你的三视图的位置,如果你要剖视图之类的可在工具条里选,足够你用的,这时尺寸不用标。然后需要在实体里设置一下,首先选择[工具],[加载外部工具],在窗口中按“增加”,在对象中输入connector.Cconnect,在方法中输入ExportDrawing,确定后在窗口中的选择加载工具会增加一个,然后可在下面的菜单文字中把这个名改成“输出布局图”,即可。当三维生成二维图后,可在二维窗口(SHEET)中选择[工具],[运行加载工具],[输出布局图];在电子图板中选择[文件],[数据接口],[接受布局图]菜单项,布局图随即显示在二维绘图环境中。最后在这里可以随意的编辑尺寸之类的。
 楼主| 发表于 2006-6-3 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果对朋友们有点帮助的话,望版主加点分,呵呵
发表于 2006-6-3 20:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是一名初学者,比较笨.还望楼主有时间把这个相互转换过程.变成视屏.
发表于 2006-6-7 20:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢分享,支持一下。
发表于 2006-6-17 13:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复gxj528的帖子
gxj528 老师:0 q: o" j. ^+ N/ k
    按照您的方法,我已经用了,很正确。谢谢您!
发表于 2006-6-21 09:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我也按这方法试了,成功了
不过好象只有CAXA 2005的版本有这功能,CAXA XP版的不能用,不知为什么。
发表于 2006-7-6 04:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将实体设计里的图转到电子图板的过程
将实体设计里的图转到电子图板的过程
发表于 2006-7-6 08:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我是一个新手,谢谢提供分享
发表于 2006-7-15 13:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
发表于 2006-7-20 11:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢,我真要问这个问题
发表于 2006-7-20 13:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有这种办法的,我试试。
发表于 2006-10-4 10:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 #1 gxj528 的帖子
请问楼主,在实体里设置,选择[工具],[加载外部工具],在窗口中按“增加”,在对象中输入connector.Cconnect,在方法中输入ExportDrawing,确定后在窗口中的选择加载工具,然后在下面的菜单文字中把这个名改成“输出布局图”,然后按此法选中实体,选择[工具],[运行加载工具],“输出布局图”,但总是出现“绘图错误”的提示,标题是connector如何解决?
发表于 2006-10-4 23:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好象在CAXA2007中测试不行,望指导
发表于 2006-10-10 15:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我也有12楼的的经历.不知怎么原因,还望高手提供原因.
发表于 2006-10-10 16:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-10-11 16:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢了,早就想找这个了。
发表于 2006-10-13 11:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
15楼显示工具往哪里找?
发表于 2006-10-13 14:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我试了在电子图板CXCA2007中能行。
发表于 2006-10-14 09:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-10-15 16:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本人已搞定,谢谢各位高手。输出必须在三维转为二维后输出,三维能否直接输出到电子图版吗?
发表于 2007-1-11 23:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
