查看: 2482|回复: 10
[求助] 可调节螺栓预防松动
发表于 2012-5-21 21:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-21 21:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加弹簧垫片!
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-21 23:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
另外加一个螺母在调好后锁紧。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-22 08:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺杆上的六方是否锁紧螺母?如果是,就可防松。如果是螺杆上的六方,就无法加锁紧螺母。6 o  [" _  U& c4 _+ R- V% u
应当将螺杆制成无六方,用上端的十字槽将螺杆拧入,再用螺母在下面锁紧即可防松。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-22 21:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果结构空间够,也可以在侧面加装塑料头紧定螺钉。
发表于 2012-6-9 11:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有一种叫螺纹紧固胶的,你可以试试,不错4 M* b4 `) D9 [2 a9 x0 f4 z
名字好像是“乐泰”
发表于 2012-6-9 12:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是这种结构的,看来还是在加螺母了,问题是螺母在外面什么不好看呀,影响外观!
2 I( M; A/ b2 D& Oliaozuqing 发表于 2012-5-22 21:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Z) M3 o" s$ n  p据图片看,这里可加锁紧螺母,加上螺母是最简单的解决方法,其实没有什么不好看,螺栓不已经有个六方头了吗?还是以实用为主。
虎强 + 2 积极回复
发表于 2012-6-9 16:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
各位好像用的方法不对吧,按照1#的图片,它应该是通过一个带螺纹孔的零件,顶紧在另一个零件的表面,通过顶紧力来实现螺纹预紧、防松的目的的,根本不需另外防松处理的。
发表于 2012-6-14 22:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
将两个螺栓头用铁丝连起来。
