1天前
查看: 4953|回复: 16
[讨论] 节流阀与调速阀的优缺点~
发表于 2006-6-3 14:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
内容同上大家讨论一下~
发表于 2006-8-16 17:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
节流阀用于负载比较稳定,速度要求不是很精确的系统,调速阀则用于负载变化较大,速度要求精确的系统
9619 + 2 技术讨论
发表于 2006-8-16 22:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
楼上的说的不错,同意他的 观点。
发表于 2006-8-18 11:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶2楼和3楼的,大家继续。
发表于 2006-8-18 14:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意,现在调速阀也比较便宜了,能用就用吧。
发表于 2006-8-24 15:41:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
调速阀优点很明显,缺点就是耗能比较多
发表于 2006-8-26 22:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
节流阀,也可以用在需要调节压力的地方!
发表于 2006-8-28 09:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意2楼的回复。
: C0 h7 ]. _! r  d  V% i: u, u在以下这两本书中,对于这两种阀的讲解,比较详细。还有计算公式。# _2 b% R" g& d  p" z9 f
液压阀-陈愈
- k% W- N% S, d) e  n液压阀原理、使用与维护-张利平
' {3 a" u4 l' t) _8 ^另请问大家:
- z" ^% N1 R& h3 v4 W有没有可用于40MPa,介质为水的调速阀呢?# p0 i2 g: }( \  p0 J
+ _, ~. p& j* H( `5 Y( o0 Y( y! K8 c
[ 本帖最后由 krttg 于 2006-8-28 09:03 编辑 ]
发表于 2006-9-12 19:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢大家讨论,学了不少东西
发表于 2006-9-13 22:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 hzhh 于 2006-8-18 14:10 发表
8 V& h, S0 M$ x9 n! Q1 e! z: e4 o同意,现在调速阀也比较便宜了,能用就用吧。
0 U6 g/ k" p* {1 K$ v5 W, }指的是定压差的吗?
发表于 2006-9-13 22:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 zj_ajj 于 2006-8-24 15:41 发表7 _  g. a9 i+ e
调速阀优点很明显,缺点就是耗能比较多
7 I3 [. h# c0 c4 Q: W2 ~3 d不明白,还望解释
发表于 2006-9-24 23:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
节流阀不带压力补偿,所以负载变化时速度会有变化,油温变化时,粘度系数等对速度也有影响。
  c% L7 d4 A$ O3 D( Y7 j* z" Z调速阀相当于是一个带压力补偿的节流阀,因为带压力补偿所以速度不受负载影响。$ [- T+ N0 r% X
同时有些调速阀还带有温度补偿功能,还能做到速度不受油温影响。
( k4 i% o/ A5 k: e( L
. E! s' E5 ~$ X8 \所以调速阀肯定要比节流阀贵一些。但大多数的情况都是调一下快慢就行了,所以无所谓的。可是要准确要求速度的话就只能用调速阀了。
- R2 \7 [! X% o* A7 r3 f$ q2 ^. M* o
纯是个人理解,请大家指正。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2006-9-25 09:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-28 15:51:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
节流阀速度刚性差,调速阀好。原因是调速阀=定差减压阀+节流阀。定差减压阀决定压差不随外负载变化,从而流量稳定,也就是速度稳定。通常节流还分进口节流、出口节流、旁路节流。静态特性也不一样的。调速阀还有旁通性调速阀,小流量时流量稳定性差点。总之要看你的系统要求了。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2006-10-13 09:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于调速阀与截流阀
大家已经讲了很多二者之间的差别了,我补充一点:调速阀可以根据工矿要求可以灵活的进行进口和出口截流,使液压缸的伸出和缩回达到想要的速度,但是截流阀就不能达到这一点。何况根据系统的精度要求不同,调速阀可以满足许多要求,比如温度补偿等等
9619 + 2 技术讨论
发表于 2006-11-24 23:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
调速阀能够反向使用吗?
发表于 2010-12-20 00:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
调速阀不能反向使用,可以通过安装整流板实现双向调速
9619 + 2 技术讨论
