查看: 1787|回复: 7
[已解决] 求面积缩放的详细步骤
发表于 2012-5-22 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
查了下论坛,好像没有按面积缩放的教程,请大大们帮个忙
& F; H, _7 ]4 ~: ?
0 E3 m* M& }# C" [8 k9 A9 `已知一不规则图形A,创建面域后,按已知比例(假设0.5)缩放
* r2 N6 ?5 _( }5 P- I' ?+ s+ E+ _: A0 b& ]- e, V7 K
请问该如何操作?3 w" G2 M8 J2 [& `5 `; m9 S
( Y6 n3 U/ @8 I. W  ~最好要有详细的步骤,快捷命令麻烦注明命令的意思。5 \7 h) J  N  c, B- U
1 P8 J# W" _4 f' _$ v感激不尽了
发表于 2012-5-22 11:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我来告诉你
+ s$ |- e  \0 h面积是原来的0.5倍,缩放比例应该是0.5开平方根,即2分之一根号2,
' _' c4 v9 p1 L) F5 q/ m+ ]0.707
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我来告诉你: l* L; ?1 m! ?, {% D+ E
; @3 Y- A, p+ Y0 h* @  z: `0.707( L6 U! m# t. {. N, ^
smartlz 发表于 2012-5-22 11:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 b: k; v6 {1 a# x8 D1 Q' V& D+ h4 U2 d- t+ X- m
请问能不能告诉下我0.5开平方根所表示的意思。
发表于 2012-5-22 11:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
面积比是周长、边长比的平方。所以面积缩小一半,周长、边就是0.5的平方根。初中就应知道。
 楼主| 发表于 2012-5-22 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
面积比是周长、边长比的平方。所以面积缩小一半,周长、边就是0.5的平方根。初中就应知道。% [/ o7 Z) Q. I3 J! X
tangcarlos3d 发表于 2012-5-22 11:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
感谢指导,我初中的全忘了
发表于 2012-5-23 09:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
命令: 指定对角点:$ F& B4 c9 C& Y  i
命令: sc SCALE 找到 1 个$ d  d$ R5 {0 L. V$ x# W* G6 t% M
% @3 ^- l7 N  E$ G
指定基点:8 l$ H5 o8 R" K1 Q" A
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>:  'cal
; U6 i  `. W& K7 z/ [>>>> 表达式: sqrt(0.5)2 H# ~2 [' Q8 D
# e( W( Z* s0 m( Y
正在恢复执行 SCALE 命令。5 E2 S# p; j" P- f# y9 z; o" f
3 s+ M6 _" r; U* Z+ N( o
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>:  0.70710678118655
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
命令: 指定对角点:, w2 g8 Y( C5 M% O, w& G; j  Y
命令: sc SCALE 找到 1 个: K) {; U6 t& Q6 _$ Z
) o5 D" u. ?' |' j7 \+ f9 V
指定基点:# ?4 M+ P0 k2 Z1 M1 ]/ u1 M1 z
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] :  'cal
0 g: C" [5 Q! C+ |& F>>>> 表达式: sqrt(0.5)
1 C4 V# R* ~% M$ _" M  s* b/ g9 z8 J8 b* P3 k4 l) k
正在恢复执行 SCALE 命令。! j" H, i+ J4 z8 t1 c
: K& R8 X% O9 z& ~指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] :  0.7071067 ...
$ x. S5 T+ n- j+ {" w# f: F- h大隐于市 发表于 2012-5-23 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 T- f( e; b4 f7 p
( T3 G4 u) F) w感谢,你的回答还是最让我满意的。3Q
发表于 2012-5-23 15:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
缩放-比例-0.5
