查看: 2292|回复: 5
[讨论] 齿轮副中心距大了0.5mm
发表于 2012-5-22 18:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
齿轮副中心距大了0.5mm,只做单向平稳转动,因为另一个齿轮轴心有偏心,所以调试时会有最大偏大0.5mm,请问各位大侠这样会影响使用吗?
发表于 2012-5-22 19:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这与齿轮的模数大有关系,小模数影响很大的;其它相关和影响的因素很多的。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-22 20:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
这要看你的装配关系。
  `2 p- b6 w5 t% u" c$ c2 W1 r如果偏心轴不转动,齿轮只在轴上空套旋转当然没有问题;
3 O8 w3 d2 \! `1 j) m但如果偏心轴转动,肯定会卡死。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-14 15:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
技术团队能少说点嘛~~你让我们怎么挣三维币。。。
发表于 2012-8-14 16:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
若不卡死,从动齿轮跑起来老是加速减速的,噪音好不了,齿轮副的内部附加动载也大.
发表于 2012-8-15 10:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
既然可以调整中心距范围,不要调到最大,调整到合适要求最好,若调不到合适要求,也要尽量调整到与合适量最接近。若中心距太大,会引起啮合冲击,会发生较大噪声,对齿轮的寿命会大大降低。
