2天前
查看: 8463|回复: 45
[已解决] 背压(请大家讨论,说正确的重奖!)
发表于 2005-8-2 06:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请教什么是液压系统的背压?说说背压应用环境、要求、特性等         * U, I: J) H) z* w: ~8 E9 h; ?
, h" x. ]! X  P3 E/ X3 ]# x请大家讨论,说正确的重奖!3 n. \2 g3 h' g) Q
- y+ ?$ [3 H% Q; l0 L# E[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-20 12:29 编辑 ]
shengl1630 + 5 好议题!
发表于 2005-8-2 11:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也不太明白。看看书先。
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
feilingl -6 灌水
发表于 2005-8-2 13:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压系统的背压可以理解成为液压系统的回油管路阻力。
发表于 2005-8-2 23:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
楼上讲的是正确地,背压就是相对进油侧背面的压力,就是回油压力嘛
 楼主| 发表于 2005-8-3 05:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢,我明白了.背压就是液压元件回油所受到的阻力.
 楼主| 发表于 2005-8-3 12:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
多谢版主指点,我在书上找过多次,没找到.还需努力!!谢谢!!
发表于 2005-8-3 19:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,我也知道了,调试时候也常听调试人员说,就是部明白。
发表于 2005-11-16 17:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压系统的背压
发表于 2005-11-16 17:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你看一下单向阀在某些回路里的作用就清楚了。。。
发表于 2005-11-16 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我在公司经常听同事说背压,一直不知道确切的概念,看到这么多帖子终于明白了,呵呵
发表于 2006-3-27 15:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
背压的作用是什么啊,为什么要有背压阿
发表于 2006-3-27 22:11:37 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
Back Pressure
It provides the required pressure to shift the spool in a pilot valve that seats on top of main
- q. r  X7 B% c( s2 K5 }8 Ovalve, I guess.
发表于 2006-6-3 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
背压阀的应用环境及工作原理~
我对背压阀的工作原理不太了解只知道是由两个或两个以上的阀组成如顺序阀和溢流阀,还有没有其他的阀可以组成背压阀?
发表于 2006-6-3 17:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
有很多阀都可以做背压阀,如单向阀也可以做背压阀,内控内卸式的顺序阀也可以做背压阀的。原理就是当压力小于背压阀的设定压力时,阀是关闭的,只有当压力大于设定压力时背压阀打开,油路接通。用背压阀会有一定的功率损失!!所以背压阀的压力不要设的过大。
发表于 2006-6-4 10:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
大约设成多少合适阿 ,1MPA可以吗,
$ O) ?' a3 _+ O! p我的系统的工作压力只有1.5mpa,为了提高进油口的压力,我给他加了一个1mpa的背压,高手们看可以吗
! z3 n: {0 j/ B8 G% k( c1 K$ I- S; B  L进油口处是一个电液比例调速阀
发表于 2006-9-22 20:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
背压可以让系统运行得更加稳定,回油腔里一直有油,不会使油缸前冲.
发表于 2006-9-23 13:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
那背压的具体设定值与什么有关呢?最大能到多大啊 8 }; E8 F! _6 E* |2 b
5个mpa可以吗?
. l3 q) y* f3 {对系统有什么影响啊
发表于 2006-9-25 22:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
打个比方:你从二十层的楼上到一楼,可不能利用地球的重力加速度,几秒钟到达地面.需坐电梯,那么电梯对你的支撑就是背压.
shengl1630 + 2 应助,形象!
发表于 2006-9-26 17:17:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
呵呵,背压具体多大也不定的。比如塑料机械上,根据你的需求和工艺定,也不可以单纯理解为回油压力。好象液压气动委员会维护的网上有定义
发表于 2006-9-26 22:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵1理解了.谢谢各位老师了
发表于 2006-10-11 22:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
背压是指液压元件出油口处的压力。
发表于 2006-10-13 17:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
背压得多少是由系统的要求决定的,同一系统中的不同元件背压不一定相同
发表于 2006-10-13 17:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压系统的回油管路阻力
液压系统的回油管路阻力
发表于 2006-10-22 12:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的理解是背压是特指某一元件出口处的压力,例如顺序阀等。
发表于 2006-10-22 18:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
背压的选择是根据你的系统要求设定的!根据设备的不同用途而定的!
